himel
Состав:
UOC - TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1
Stereo - MSP3415G C12 FM
Не удается теперь выставить звук. На кинескопе наклейки с опциями нет.
Вводил: 000 215 081 170 252 155 092
000 215 065 168 248 246 128
000 215 193 001 236 155 028
Дивно те що в любе значення в ОВ4 яке не рівне 001 починає блимати зображення, хоча 001 відповідає OP40: STEREO_NON_DBX
0 : For AP_NTSC, chip TDA 9853 is not present,
1 : For AP_NTSC, chip TDA 9853 is present,
а у меня MSP3415G C12 FM
OP43: STEREO_NICAM_2CS
0 : For EU and AP_PAL, chip MSP 3415 is not present,
1 : For EU and AP_PAL, chip MSP 3415 is present,
Default setting : 0.
и как минимум малоб отвечать значение ОВ4 008
Подскажите опции на эту модель |
JYRIJJ
Спец-агент
himel, прошей ППЗУ  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
himel
| Борис Горбунков писал: | | http://archive.espec.ws/section324/file17051.html |
схема є, а какой с кодов подходит, поскольку я не вижу там своего? и можно без прошивки? (так з пульта), да и перепробовал я все! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
himel, там не только схема.Там и сервисмануал - на стр.57 таблица опций.
Тебя чо пинками что-ли надо - ЛЕНТЯЙ блин... |
himel
| Борис Горбунков писал: | himel, там не только схема.Там и сервисмануал - на стр.57 таблица опций.
та я вводил их и все что в ОВ4 не соответствует в параметр 001 мигает изображение но также без звука. |
JYRIJJ
Спец-агент
himel,А теперь все сначала! | Цитата: | Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
himel
| JYRIJJ писал: | himel,А теперь все сначала! | Цитата: | Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
хорошо, но сверху я все что делал описал, звук был, изображения мерцало, обнулил сервис изображение хорошо, звук не получается вернуть , больше пока кроме пульта вводу кодов ничего не делал, ошибок нет |
key-s
Специальный агент
| Программатор имееш? Если нет -никуя не сделаеш.. Можно поправит родной дамп, но зависит от того -имееш или нет |
Валентинович
| Согласен с пред идущим постом. В этом варианте шасси , опциями ничего не сделаешь. Нужно только зашить память родной или похожей прошивкой. |
himel
| Програматора пока нет.Но буду чтото думать- а родную прошивку з моїм MSP3415G C12 FM на Philips 21PT5307/60 шасси L01.1A AC ктото имееит? ато не могу найти с таким составом. |
key-s
Специальный агент
| Родная -в твоей памяти, в смысле в памяти твоего телека. Не сотри её смотри. Считаеш родную прошивку, положиш, -сделаем опции какие нада.. если сам поиском находит не умееш |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
