Рубин 51M06
ANDR
Сообщение #1 от 12/08/2004 08:12 цитата
ПРОШУ ПОМОЩИ.
Рубин 51M06 в дежурном режиме цыкает. Индикатор
дежурки моргает. Если принудительно запустить БП в рабочий режим,
то все работает нормально, все напряжения в норме. БП на микрухе TDA16846.
lee
Сообщение #2 от 12/08/2004 09:39 цитата
Возможно увеличил свое сопротивление датчик тока в БП. Проверь так же цепь запуска (резисторы с + сетевого конденсатора на питание МС и емкость на питании МС)
ANDR
Сообщение #3 от 12/08/2004 10:49 цитата
По запуску цепь проверил,емкость менял.
В дежурке он пытается пуститься и тут же глохнет,
как бы релаксирует.Если тирристор убрать все работает.
ANDR
Сообщение #4 от 16/08/2004 18:05 цитата
Тема закрыта.Неисправность в стабилитроне Д815.
Хотя звониться нормально ,без утечки.
