Philips 21PT5317/60 ш.L01.1A AC - добавить YUV вход
На страницу Пред.  1, 2, 3
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #41 От 30/10/2014 20:24 цитата
voha888 писал:
STIPLER, YUV это который "яркость-красный-синий", а RGB это когда "красный-зелёный-синий", почитайте википедию
На твоей схеме с одного конца YUV, а с другого RGB. На твоём ресивере тюльпаны YUV , или скарт?
Как то ни разу не встречал SATресивер с отдельным YUV выходом. DVD - сколько угодно.
voha888
voha888
Сообщение #42 От 20/11/2014 10:47 цитата
STIPLER писал:
Они так именуются на оригинальной схеме, а всё потому, что телики, ресиверы, dvd, кофеварки и электрочайники передают YUV и RGB по одним и тем же проводам, переключение режимов происходит из меню настроек прибора (dvd, телика, реса), или если нет в меню, как в случае моего телика т.к. он расчитан лишь на тюльпаны- нужно изменить один байтец в прошивке UOC, и тогда YUV превратится в RGB. Причём эти приколы не из разряда фантастики, а даже на мегадешёвом (160 грн новый из Польши) глобике 4100 есть такая функция в меню- переключение на скарте RGB/YUV.
Поэтому согласен, у меня
STIPLER писал:
RGB вход получается
, но т.к. у меня оба устройства в режиме YUV, то он уже не RGB)))
На моём ресе под компонентный выход есть распайка на плате, и все сигналы на дорожках есть, но сами разьёмы стоят лишь в более дорогой модели. Я подключился через SCART, т.к.на моём бюджетном ресе есть лишь SCART и HDMI
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #43 От 20/11/2014 11:01 цитата
voha888 писал:
Так со SCART у тебя RGB и идёт! (хотя ты думаешь, что это YUV), потому и правильный цвет есть.
voha888
voha888
Сообщение #44 От 20/11/2014 11:03 цитата
STIPLER, Вам платят за троллинг и написание глупых сообщений???
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #45 От 20/11/2014 22:30 цитата
voha888, ответ тупого ламера ясен. У меня всё.
voha888
voha888
Сообщение #46 От 21/11/2014 07:51 цитата
Как можно с третьего раза не понимать?????
Итак , для тех кто из-за great russian vodka немного не допонимает: заходишь в меню настроек видео в устройстве со scart (почти любого), там обычно есть настройки режима выхода, и там у тебя будут варианты: Композит, CVBS, S-video, RGB, YPbPr, компонент и т.д.- набор опций зависит от того какой дядюшка Ляо паял. Так вот в режиме RGB- мой телик ничего не показывает. А в режимах "компонент" и YPbPr - у меня цветная картинка. И если ты такой спец. в выходах SAT. ресиверов- возьми уже какой-нибудь и переведи его из "RGB" в "компонент" или YPbPr, и посмотри какие там будут сигналы, ну явно не RGB.
Теперь дошло?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #47 От 21/11/2014 08:36 цитата
Чудной
TIP
