Trony T-CRT1500 шасси PAEX0036G - убрать "LOCK"
yurii61
yurii61
Сообщение #1 От 23/11/2014 01:57 цитата
проц. A8821CPNG4RJ1,пам.24С16
тюн ET-5K1E-CV200K
БП трехтразист. с C5586 и BCK-70-01
строка D2499 и BSC25-N1028D-R
кадр. STV9302
зв. LA4266
пульт RC-812
При включении запускается сразу,около минуты черный экран,затем появляется надпись "LOCK" На кнопки и пульт не реагирует,на фотоприемнике сигнал от пульта прослеживается.Тв попал ко мне, так сказать,через десятые руки,память стоит на панели.Питание строго по схеме:102в,26в,13в.ESR емкостей на выходе выпрямителей и стабилизаторов проверил,замены не требуют,со стабилизаторами тоже все в норме- 5в,9в,5.1в.
Пробовал сменить прошивку-брал от Shivaki STV-1599 (шасси то же)-надпись поменялась на "ЗАЩИТА" остальное все по-прежнему./
Как разблокировать телевизор?
  TRONY-прошивка.rar  757 Байт  Скачано: 597 раз(а)
  из РиС.rar  9.73 КБ  Скачано: 575 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 23/11/2014 16:15 цитата
yurii61, а что мешает перепрошить,может поможет?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2014 15:21
http://remont-aud.net/board/crt_tv/tmpa88xx/novex_ct1461_shassi_paex0036g/304-1-0-6178?l1PMSq
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 23/11/2014 16:53 цитата
Неужели так трудно переписат в пони 86 на 82 ? И включит наконец в меню русский язык..
А был бы пулт -вообще прошиват не нада было бы. "Достаточно одной таблетки.." -Нажат на пулте Power и выключит режим "Защита (Lock)" в меню
yurii61
yurii61
Сообщение #4 От 24/11/2014 17:01 цитата
key-s писал:
Спасибо! Переписать не трудно,что и сделал,но это надо было ЗНАТЬ!
А в пульте была засада-кнопки power,display,и mute-не работали,отслоился графит.
Спасибо!
