shursh
Joiner
| shursh писал: | | ТПИ - в топку! | Сначала как-то забраковать нужно, т.е. выяснить , что это именно он.
У нас таких мало привезенных из Польши, которые в основном бананы, но если попадался, так уже через перелопаченный БП. Ну отработал неделю-месяц-два после чьего-то ремонта и опять бздыньк и нет BUTа. Клиент сразу спрашивал - и на сколько этот Ваш ремонт?
Я эту тему понял и чтобы в корне, как гаварыца, решить, ставил МП-41 150-вольтовые с релюхами, с транзисторными ключами включения и т.п. Всего пять штук, но про пару ящиков и сейчас знаю, что тарабанят. |
валентин-сибиряк
Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009.
Редкостная дрянь этот питатель.
stas-mas
| a gosha, R3610 как проверял??И всё что на схеме выделено,кроме моста,я думаю стоит новое?? |
nick22
| Сто раз уже сказали, ТПИ. Разбери его и сразу все поймешь. |
iv-9
Народ, что тему будоражите? ТВ вроде работает. Основная тивовуха в этих БП с непредсказуемым вылетом ключа - периодически обрывающийся SMD транзистор в цепи обратной связи во вторичке. ТС его заменил.  |
LordLostr
| a gosha писал: | 28/11/2014 00:59
Роспаял полностю с гарячей сторони и запаял новими деталями.Пока работает. |
iv-9
| Не только с горячей, он желтым на схемке отметил, что менял. |
igor1106
| если ты поменял транзюк как советовал IV-9 будет работать сам так прокалывался на этом шасси пока не поменял транзюк- хотя с начала доверял тестеру |
JEMALVIDEO
goga_tv
| JEMALVIDEO, где ты был 10 лет назад??? |
a gosha
| Отработал 2 недели и все заново вибросил на...... его. |
Joiner
| a gosha писал: | | Отработал 2 недели и все заново вибросил на...... его. | Если кино нормальное, то вибросил на...... его - это расписался в собственном бессилии. А ведь был дельный совет (мой)  |
serg63
Были бы мозги с прямыми руками...Зачем МП-41?Хрен знает когда,как продается типа этого блока
Joiner
| serg63 писал: | | Были бы мозги с прямыми руками...Зачем МП-41?Хрен знает когда,как продается типа этого блока ... | В смысле?
ЗЫ - в смысле распиловывать шаськи со 150-ю вольтами? А остальные вторички?
Не, МП-41 как раз и подходит для этого хитродевайса Или бы я тут околесицу нес? Всё же проверено, испытано и т.п.
БП филипса - мрак и непотребность, это то, на что у них ума хватило, чтобы сделать девайс через некоторое время готовым для помойки. Тут к бабке не ходи. И стОит только заменить БП и ящик опять готов к жесткой эксплуатации |
serg63
......Что?......Когда началась первая мировая?
| Joiner писал: | А ведь был дельный совет (мой)  |
Joiner
| serg63 писал: | ......Что?......Когда началась первая мировая?
Ну давай, воду поварим, делать то больше и нечего
Давай свои примеры, а мои личные я уже выложил - минимум затрат и максимум результата. |
