Funai 2100A MK8, нет: звука, изображения, OSD. Растр есть.
SerZh
SerZh
Сообщение #1 От 18/08/2004 11:09 цитата
Пришел с пробитым HOT, после замены- включился, но ни изображения ни звука ни индикации, все питания присутствуют, причем питание видеоусилителей при включении +205 (экран темный), а через пару минут падает до +140(растр заплывает в молоко). Остальные напряжения не меняются (вся цепь по 180 заменена, в т.ч. электролит)....
Что бы это значило? Прошу помощи Помогите идеями....
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 18/08/2004 16:42 цитата
SerZh писал:
Это в смысле изоляции (стрелял)? Если да,то подставь чистую память.Не поможет - меняй проц. управления.
Серж
Серж
Сообщение #3 От 18/08/2004 20:47 цитата
Горизонтал оутпут транзистор улыбка
ДимОК
ДимОК
Сообщение #4 От 18/08/2004 22:23 цитата
Стоит сиох глянуть,там резисторы обрываютсяпо цепи от строки,было такое
Spinoza
Spinoza
Сообщение #5 От 19/08/2004 09:44 цитата
Смотри СИОХ, цепь ABL - очень даже может быть, как вариант может быть "левым" НОТ
SerZh
SerZh
Сообщение #6 От 19/08/2004 10:47 цитата
ДимОК, Спасибо. В самою точку. В обрыве был R653 (4k7) по H.Sync. Поменял и ящик заработал, единственное что то больно сильно греется новый резистор (дольше секунды пальцем не удержишь) видно надо копать дальше.
nikman
Сообщение #7 От 19/08/2004 23:20 цитата
неправильный номинал или импульсы большой амплитуды завышено +В или емкости в НОТе оборваны
Gans
Сообщение #8 От 20/08/2004 08:17 цитата
Номинал резистора 4,7 к.,а за ним стоит стабилитрон на землю ,который может быть в утечке.
I2B
