Sony KV-29X1R. Кинескоп?
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #1 От 17/08/2004 19:50 цитата
Звук есть, экран темный. Изображение то появляется, то исчезает, напряжения на катодах меняется с примерно 130в до 200в. Подозреваю трубу, как убедиться?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 17/08/2004 20:26 цитата
При чём тут труба?
Когда изображение появляется, каково его качество?
И замеряй токи пушек.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #3 От 17/08/2004 20:36 цитата
Изображение нечёткое,размытое.Токи замерю , отпишу.
Вик
Гость
Сообщение #4 От 17/08/2004 22:38 цитата
Проверь панель кинескопа (розрядник)
killertv
Сообщение #5 От 17/08/2004 22:57 цитата
если старенкий тринитрон то труба трубе.
Pavel-007
Сообщение #6 От 18/08/2004 00:09 цитата
OSD высвечивается? изображение появляется после длительного прогрева?
SS1
Сообщение #7 От 18/08/2004 06:42 цитата
Это болезнь Sony попробуй добавить Screen Посмотри на резких яркостных переходах качество Можно увеличить накал недовольство, огорчение
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 От 18/08/2004 07:04 цитата
Radiosadist писал:
Едрен батон. Сколько уже про это было поднимай архив ,все уже разжевано. улыбка Что с параметрами токов пушек?
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #9 От 18/08/2004 07:29 цитата
Изображение и OSD появляется почти сразу, через пару секунд исчезает, потом снова появляется. Не замечаю зависимости от прогрева или яркости сюжета. Screen добавлял, не влияет.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #10 От 18/08/2004 11:50 цитата
Насчёт Screen ошибся. Изначально 630в, поднял до 700в. Показывает стабильно. Что-то токи пушек не могу померять, как их мерять?
bek_san
bek_san
Сообщение #11 От 18/08/2004 13:46 цитата
Radiosadist, При пропадании изображения накал остается или тоже пропадает ?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #12 От 19/08/2004 18:59 цитата
Radiosadist писал:
как их мерять?
А ти в школе в 7-м класе не учил, как ток мерять? - микроамперметра на землю, + на пушку. Но не забудь на ПК отпаять токозадающие резисторы, а то спалишь её!
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 От 20/08/2004 13:05 цитата
bek_san сказал правильно.Если постепенно появляется-пропадает,то это где-то
накал теряется. улыбка
Sem
Директор
Sem
Сообщение #14 От 20/08/2004 18:50 цитата
berdiynec, накал-это первое дело при такой поломке! голливудская улыбка Да и визуально наблюдается, без приборов!
Светится труба-то, а, Radiosadist, ?????
wall
Сообщение #15 От 20/08/2004 19:11 цитата
Sem писал:
ну,если медленно угасает,то накал,но у него скорее всего резко запираются пушки,он писал же .....скачет с 130до200 ....
труба трубе.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #16 От 20/08/2004 19:52 цитата
Пропал куда-то..... ТВ додолбал?
I2B
