PHILIPS 28PT800B/00 шасси FL1.17 боковая блата БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
goga_tv
goga_tv
Сообщение #61 От 28/12/2014 22:37 цитата
mileshca, на коллекторе транзистора 7384 должно быть столько сколько и на С2261... Отсюда и пляши... Или ты уже сдулся? смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #62 От 28/12/2014 23:35 цитата
вот замеры в рабочем и (дежурном) режиме. А вот поможет...
  321231.jpg  90.38 КБ  Скачано: 332 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #63 От 29/12/2014 19:15 цитата
goga_tv, нее здулся, отложил я его, додумался до транзистора который был заменен в этой темке http://monitor.net.ru/forum/topic307477-0.html оч интересный случай, ато ТДКС!!! а я еще вчера вечером эту тему нашел
mileshca
mileshca
Сообщение #64 От 30/12/2014 14:50 цитата
ребята обьясните мне плиз следущее, с точки Z должно подаваться 16,5в(ОНО ТАМ ЕСТЬ) НО!!! там стоит цепь из диода и стабилитрона на 18в, тоесть поступает, 16,5в на 6375 далее стаб 18в, но он не пропустит напряг меньше 18в(он не откроется) далее с суб модуля напруга тоже не пойдет 17,5в, попросту ее там не будет, откуда береться напряга в 17,5в на тр-х 7360 7381 7384? на 7360 и 7381 собран какой то узел!! как там оно появляется?
  2014-12-30_134353.png  29.94 КБ  Скачано: 344 раз(а)
sashoktv
Сообщение #65 От 30/12/2014 15:52 цитата
На скоко я понял,то ты спрашываеш почему не срабатывает защита? которая собрана на двух тр.по схеме тиристора. улыбка
А 17,5в берется с платки ,когда БП запустится (это stas-mas)
mileshca
mileshca
Сообщение #66 От 30/12/2014 16:05 цитата
sashoktv, понятно, то есть 17.5в идет с 1-го вывода боковой платы Q40? тогда возвращаемся назад, то есть, у меня был треснутый кондер 2351, и я задавл вопрос зачем он? и тогда как появятся на выводе 1 Q40(боковой платы напряга?) тоесть у меня на этом пине 7в уже и транзистор 7384 рядом на нем тоже напряжение, то есть если я отключу данную ногу от платы, что скрин выше то при условии что на указанных транзисторах 7360 7381 7384? на 7360 и 7381 напряги не будет а на 1 выводе субмодуля(если виновником какой то транзистор напряга придет в 17,5в?(но беда в том, что тогда я не смогу включить телик принудительно, на суб модуле транзисторы диоды, емкость 33мкрф и сопроты я уже проверил, как быть? суб модуль не ремонтился ниразу, на подкидку модуля у меня нет, и взять негде недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 17:15
иcходя из этого мысль может быть только одна у меня, это замена сборки в которой есть оптопара CNY17-3 и ничего не вылетает , ведь работает правда без защит вместо преда и строки лапы
mileshca
mileshca
Сообщение #67 От 30/12/2014 16:37 цитата
вместо 3368(580 ом) установлен 1 на 270, к статии там в паралели 3368 и 3366,(номинал одинаков) значит сопротивление будет меньше меньшего, да и 3368 идет на 2 вывод CNY17-3 и на 1 выводе сидит 2351, вот значит раз он треснул, то микрозборку под замену однозначно
stas-mas
stas-mas
Сообщение #68 От 30/12/2014 18:02 цитата
Сколько их ремонтил,то тупо менял на субмодуле,все транзюки,оптопару, и стаб 5.1в,и такого головняка не было.
LehaK
LehaK
Сообщение #69 От 30/12/2014 19:28 цитата
mileshca, говоришь схемы нет?! Ну тогда тут http://monitor.net.ru/forum/philips-shassis-fl11-info-89594.html#638168 посмотри.
И кстати CNY, в данном варианте, меняется только на нее. подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #70 От 30/12/2014 20:43 цитата
LehaK, прикольно, тока приехал от тебя, посмотрю темку, но она не решена, ладно будем пробовать
mileshca
mileshca
Сообщение #71 От 30/12/2014 21:34 цитата
проверил транзисторы 7381 и 7380 заменой эфект тотже остаеться оптика и обвязка,
goga_tv
goga_tv
Сообщение #72 От 30/12/2014 22:07 цитата
улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #73 От 30/12/2014 22:10 цитата
goga_tv, 2261-14в на данный момент, это напряжение старта, должно быть 17,5в, откинул перемычку 9048 напруга на кондере 19в на кол 7381 7384 -7в, что ты мне пытаешся сказать? недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #74 От 30/12/2014 22:41 цитата
Я у тебя 4ю страницу пытаюсь спросить... помираю со смеху!
Почему 14 вольт? А 5 как? А почему исправилось? Криворукий измерятель???
Ремонтируй, - мешать не буду... Досвидание
Сообщение #75 От 31/12/2014 01:43 цитата
Десятые сутки - четыре страницы,
Потеет на филом голодный без сна.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Мелькают в советах знакомые лица,
Шальные подколки проносятся в снах...
Все будет прекрасно, поручик Голицын -
Такие ремонты - вся грудь в орденах ....
А где-то ведь рядом проносятся темки.
Народ поздравляет, жрет воТТку сполна.
Поручик Голицын, так будьте же стойки,
гы-гы Н-Н-Н гы-гы
goga_tv
goga_tv
Сообщение #76 От 31/12/2014 01:54 цитата
браво! браво! браво! браво!
Руслан, в тебе лира после какой просыпается? подмигивание
Сообщение #77 От 31/12/2014 02:38 цитата
Аки стекло трезв! улыбка
