Thomson 21DG130G шасси TX807C/CS греется полевик
На страницу Пред.  1, 2
ether
Сообщение #21 От 05/01/2015 10:33 цитата
В дежурке импульсы 720в, а в работе и вовсе 800в. И вы хотите чтобы здесь не грелся и не вылетал 600-вольтовый полевик ?
Вано
Сообщение #22 От 05/01/2015 11:02 цитата
если осознали то второе. не искать на рынках этот полевик 3N90. он похоже брак. только 6N90
eduard2
eduard2
Сообщение #23 От 05/01/2015 20:54 цитата
gilan
Странно, у 3N90 он наихудший(4,1), у 6N90(2,3), у 6N60(1,5), у 9N60(1,0)
да видел я RDS-этих Фетов ,а тогда как у 11N60 какой RDS?-( если смотреть по шиту подмигивание ) не видимо таки в напруге дело потому и спросил у Вано
это ,что в импульсе? ( по постоянке такой не должно быть)
на осциле это видно
Telik
Telik
Сообщение #24 От 05/01/2015 22:12 цитата
В этих шасси очень часто импульсный транс дохнет, межвитковые замыкания. Один раз прям дым из него пошел... При этом всегда кипит полевик...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #25 От 05/01/2015 22:49 цитата
Не пацаны ну внатуре,вы акрамя Rds хоть на какието параметры смотрите??
А как на счёт входной ёмкости,ёмкости канала??!!
Или ёмкость снабера и резонансная разсчитана исходя из святого духа.
gilan
Сообщение #26 От 06/01/2015 00:24 цитата
eduard2, у SPB11N60S5 он равен 0,38 Ом. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 00:28
Сдается мне, ТС блок недоделал, и успокоился на том, что полевик перестал греться, при этом руководствуясь ощущениями пальца.
А ответа про снаббер и сетевую банку так и не было.
