Телевизор UNIVERSUM FT8189 PIP
На страницу Пред.  1, 2
Kosta
Сообщение #21 От 19/02/2004 18:53 цитата
Sailor Pop-eye, тады ой,ищи родной пульт. недовольство, огорчение
fart
Сообщение #22 От 19/02/2004 21:42 цитата
Пульт RС6-7-2 действительно "родной" пульт. Полное описание опций на русском языке лежит на http://service.co.ru/
Sailor Pop-eye
Сообщение #23 От 20/02/2004 01:14 цитата
Дело в том, что один раз TV был разблокирован спец-ом с помощью т.н. "технологического" пульта. А сейчас в ателье говорят, что надо перепаивать матрицу за 2-2,5 тыс.руб. Если точно, в этот раз был использован пульт Bp6 (серого цвета), отличается ли он от RC6-7-2, или нет смысла дальше экспериментировать?
Kosta
Сообщение #24 От 20/02/2004 10:39 цитата
Sailor Pop-eye, ,,технологического,, это просто езда по ушам клиента на тракторе.нет такого и быть не может.ищи пульт в котором присутствуют эти злощасные стрелки.какая микруха в твоём сером пульте ?
Sailor Pop-eye
Сообщение #25 От 23/02/2004 01:27 цитата
Все ОК, поменял серый пульт на RC6-7-2, все разблокировалось. На сайте http://service.co.ru/ нашел описание опций на русском. Осталось подобрать тип PLL тюнера:Philips, Alps, Samsung, Siel, Temic или Thomson. У меня был выставлен, судя по всему, Siel, а какой надо, неясно.
zkazochnick
Гость
Сообщение #26 От 10/03/2004 20:48 цитата
Помогите найти
инструкцию и электрическую схему для UNIVERSUM FT 8189
,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ???
Борис Яльчик
Гость
Сообщение #27 От 28/07/2004 11:03 цитата
Телевизор заблокировался от детей а пульт MAK FOX 2000 вообще не работает не могу даже включить. Что делать?
teledok
teledok
Сообщение #28 От 28/07/2004 12:21 цитата
Борис Яльчик,
учить мат. часть пульта, или взять другой пульт.
Непонятно, зачем это спрашивать? подшучивать, дразнить
Борис Яльчик
Гость
Сообщение #29 От 28/07/2004 12:22 цитата
: Прошу помощи Телик FT 8189 Не могу настроить родного пульта нет только МАК FOX 2000.
teledok
teledok
Сообщение #30 От 28/07/2004 12:24 цитата
Борис Яльчик, голливудская улыбка напиши, куда привезти пульт?
Борис Яльчик
Гость
Сообщение #31 От 28/07/2004 13:54 цитата
В Яльчики
Борис Яльчик
Гость
Сообщение #32 От 28/07/2004 16:50 цитата
Пришлите код для пульта ду МАК FOX 2000 к телику FT 8189 в инструкции для такой модели не указано.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #33 От 28/07/2004 19:27 цитата
Борис Яльчик, нет его в 2000 и быть не может... Пульт лучше родной брать. Код 1143 выполняет основные функции, но по менюшкам не лазает.
Cергій
Гость
Сообщение #34 От 03/08/2004 14:06 цитата
Все о UNIVERSUM FT8195 Прошу помощи
savvayur
savvayur
Сообщение #35 От 04/08/2004 07:57 цитата
Код пульта МАК 2000Fox для этой модели 1273!Проверено! улыбка
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #36 От 05/08/2004 01:12 цитата
Родных пультов вобщемто валом,а вот в маке нет ни одного кода в ктором есть все функции.
tvlord1
Сообщение #37 От 05/08/2004 01:58 цитата
Vitaly, сдесь прошивка для 27с512. Не проверял, скачал когда то здесь на форуме.
  eprom_universum_ft8189pip.rar  32.95 КБ  Скачано: 542 раз(а)
вадиммм
Гость
Сообщение #38 От 05/08/2004 13:59 цитата
----,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ??? ----
Кстати у меня такая беда тоже присутствует на этом телеке
но я уже на это внимания не обращаю....
хотя мож кто то исправил это???
YuriBy
Сообщение #39 От 23/08/2004 15:41 цитата
для EK - было уже не один десяток таких ящиков и все делается очень просто - в 9-ой опции вкл.режим ДК b1и b0 - ставишь единички и у тебя появляется, при настройке, в меню выбор стандарта. Выбираешь ДК и он сам находит все каналы. Один раз за все время попался с Самсунговским тюнером и слетевшей прошивкой - не ловил ничего и никак, поигравшись с опциями все вкл. и записал на бумажку. Если чего не получится то могу дома глянуть. Удачи! улыбка
