erisson 14GX37a греется la7840
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Joiner
Joiner
Сообщение #61 От 13/02/2015 11:26 цитата
R2 писал:
похож на возбуд кадра
Обвязку всю ТС менял, ЕСР-метром кондеры проверил, про осциллограммы ничего, правда, не сказал, так что пора по-новой три страницы читать. Вертаемся к первому посту
tehnicLED писал:
... после двух часов работы появляются линии обратного хода на экране серого цвета и идут с верху в низ, но стоит снять заднею крыжку (не отключая тв) то через минуту телик работает нормально и может работать целый день.
Радиатор у ЛАшки горячий но палиц терпит.
Питание ЛАшки на 6 ноге 28в.
Прозвонил ESRом все литы в БП и в обвязке ЛАШки (и резюки)...
Тут даже теоретически ясно - феном греть участки и локализовать таким образом "засаду", но есть тут одно "но" - это плывущие линии ОХ (только не ОХ это, а возбуд скорей всего). И если плывут, то это похоже на биение частот кадровой и БП и без осцила тут пахать-не перепахать смех
ЗЫ - палец терпит максимум 50-55 градусов, так что это не оно, а вот 28в в этой шаське для КР и ТМС - не припомню такого. упс! Можно в принципе U на литах питания посмотреть и помница, что там на 25в стоят, а не на 35в. Ну ТСу видней. И вопрос ТСу - блюскрин без антенны и меню вызвать в это время - возбуд есть? И по НЧ что?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #62 От 14/02/2015 07:03 цитата
Joiner, так он сам в начале привел схему где указано 24в. Проблема то ведь в кадровой, че бп то проверять? недовольство, огорчение
Joiner
Joiner
Сообщение #63 От 14/02/2015 09:57 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да не в кадровой проблема, там всё перепахано. подмигивание Такой возбуд и питалово памяти может давать, хотя при этом чтобы плыли строки, так вроде не плыли. упс! Осцил тут нужен и другая какиво? Ну эта, что типа термоизоляция, только по-другому как-то называется. смех
igor1106
Сообщение #64 От 14/02/2015 11:36 цитата
тебе уже советовали с459 -r452 возбуд кадровой меняй
Joiner
Joiner
Сообщение #65 От 14/02/2015 12:03 цитата
igor1106 писал:
Читай всё - уже всё там в КР "новьё", если верить ТСу. подмигивание Давай освежованную мысль смех
oleg726
Сообщение #66 От 14/02/2015 21:48 цитата
Дело пахнет керосином(заменой проца).Ты железяку на него цеплял?
Joiner
Joiner
Сообщение #67 От 14/02/2015 22:24 цитата
oleg726 писал:
Та прям-таки и проц. Помойка, чтоль?
Нифига, пусть роет - осцил прикупит и одолеет, без осцила никак тут, имхо. подмигивание
greg4357864
greg4357864
Сообщение #68 От 15/02/2015 15:25 цитата
По фото похоже, как будто ускоряющего подкрутил, тем более говоришь при снятой крышке норм, может крышка задевает за регулятор ускоряющего?
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #69 От 17/02/2015 21:25 цитата
Доброго времени суток, извиняюсь что так долго не писал, так как уезжал в другой город.
Да схема маленько не совпадает по питанию лашки, вместо 24в 28в и литы стоят 470Х 35в вместо 1000Х25в .
Проблему решил заменив 5в кренку так как потрогав пальцем кренка была очень горячая, а радиатор нет, сняв кренку было заметно не вооруженным глазом что корпус кренки весь кривой и трещина с одного края.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:34
Спасибо всем участникам форума в особенности oleg726, Joiner,
Тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:37
Эта кренка установлена рядом с радиатором ЛАшки, по этому я и думал на Лашку (когда накрывал бумагой в месте с кренкой)
 Размер файла:  287.15 КБ
 Просмотрено:  421 раз(а)
oleg726
Сообщение #70 От 17/02/2015 21:55 цитата
классно! браво! голливудская улыбка
Tибет
Сообщение #71 От 18/02/2015 05:59 цитата
Абассаца смех смех Каким боком тут кИрЕнка на 5в и ОХ луча? подшучивать, дразнить
serg63
serg63
Сообщение #72 От 18/02/2015 11:16 цитата
tehnicLED писал:
Что ты несешь?Кого ты тут лечишь?Аппарат заводился без 5V получается?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #73 От 18/02/2015 14:24 цитата
serg63, вот, вот что-то афтор темнит!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:26
или выходит что кренка работает 2 часа без проблем,а потом глючить начинает?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:27
бред! Чудной
Tибет
Сообщение #74 От 18/02/2015 16:19 цитата
serg63 писал:
tehnicLED, убавь ускоряющее и фото в студию.
Вот и вся проблема! смех Понял что лоханулся и начал городить всякую пургу! голливудская улыбка
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #75 От 18/02/2015 17:41 цитата
Tибет, на посмотри, и обоссысь.
Могу тебе её по почти прислать, можешь поставить и убедиться, а не писать хрень всякую.
Tибет, ускоряющее вообще не трогал.
serg63, кренка и сейчас осталось рабочей, замеры были 4.9в, а с закрытой крышкой не могу сказать и когда появлялись полосы, то как я уже писал стоит открыть крышку (на рабочем телике) то через минуту полосы пропадали
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:44
Сейчас телик работае уже второй вечер
 Размер файла:  268.54 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Размер файла:  245.37 КБ
 Просмотрено:  396 раз(а)
Tибет
Сообщение #76 От 18/02/2015 17:46 цитата
tehnicLED писал:
Чему обоссываться? Чудной Чё в ней не так? голливудская улыбка
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #77 От 18/02/2015 17:57 цитата
Tибет, то что железяка отслоилась, что бумага влазит, и вся кривая как турецкая сабля (покоробила от перегрева)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:59
Tибет, или ты на мобилки смотришь?
Joiner
Joiner
Сообщение #78 От 19/02/2015 12:04 цитата
tehnicLED писал:
Tибет, то что железяка отслоилась, что бумага влазит, и вся кривая как турецкая сабля (покоробила от перегрева...
Мда, уж. Это уже не херня китайская, а сверх-..вно какое-то
lutfulla2012
Сообщение #79 От 20/02/2015 19:20 цитата
Если всё осмотрел у тебя остаётся ОС и ПК.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #80 От 20/02/2015 20:12 цитата
lutfulla2012, он уже все осмотрел в отличие от вас и все решил.
