Mitsubishi CT-15MS1ETX настройка каналов.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1 От 26/03/2015 20:24 цитата
Состав: управление - PCA84C840/148S1, видео - TDA8361, TDA4661; text - SAA5281ZP/E; env578f7f1; TEA2261. Шасси похоже на ЕЕ2, только есть телетекст и доп. модуль AV. Не могу настроить каналы - нет такого пункта в меню. При нажатии на меню на пульте появляется переключение установок оперативных регулировок - М1, М2, а также различные комбинации AV1 и AV2. Каким образом это чудо инженерной мысли переходит в режим настройки каналов?
Память подкидывал - не при чём...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/03/2015 20:36 цитата
фунтиций, на пульте нужно жать две кнопки!
фунтиций
фунтиций
Сообщение #3 От 26/03/2015 22:09 цитата
Использую пульт 939P21201. Какие именно кнопки?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 26/03/2015 22:24 цитата
фунтиций, это родной пульт?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 26/03/2015 22:55 цитата
http://www.rcu.ru/pult/mitsubishi-939p21201-08828
Кнопка над двойкой - CH-PRESET
фунтиций
фунтиций
Сообщение #6 От 26/03/2015 23:02 цитата
JYRIJJ, нет. Я не знаю, какой родной, но нашёл инфу в разделе фоток шасси телевизоров, пульт 290P015A4; 290P015030; 290P014030. Таких пультов в продаже я не нашёл.
Борис Горбунков, нажимал, телек вообще не реагирует.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 26/03/2015 23:14 цитата
фунтиций, Попробуй нажать меню, и придержать.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 26/03/2015 23:17 цитата
STIPLER писал:
фунтиций, Попробуй нажать. и придержать.
Или ищи вторую кнопку.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 26/03/2015 23:44 цитата
Две кнопки разом на родном пульте. Или MAK в руки и проверять подходящие коды и все кнопки, авось нужные импульсы выдаст, как при замыкании двух на родном. улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 27/03/2015 19:14 цитата
фунтиций,
PCA84C840/148S1
а не филипса пульт туда идет хммм... типа головастик замешательство
kin369
kin369
Сообщение #11 От 28/03/2015 14:22 цитата
___фунтиций, а при нажатии CH-PRESET пульт выдаёт сигнал?
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 28/03/2015 15:09 цитата
kin369 писал:
А что, у тебя сомнения, что эта кнопка "приплыла"? подмигивание
Фигня полная - ТС - без пяти мин. ноль в теме. Любой программируемый пульт возьмет это типа "чудо". Трехзначный не возьмет, значит четырехзначный вытянет - был бы навык. А что у ТСа под рукой эрзац - к гадалке не ходи. Ибо родной сработал бы без проблем.
Совет - купить программируемый пульт, не жлобиться и действовать.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #13 От 28/03/2015 16:22 цитата
Использовал и МАС и changer, комбинации не нашёл...
JYRIJJ, надо попробовать от филипка. Или родной искать.
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 29/03/2015 00:07 цитата
фунтиций писал:
При поиске кода не зацикливайся на первом попавшемся коде, пульт может еще найти коды (может и несколько кодов) под этот проц. Ну не знаю - на трехзначный пульт у меня по Мицубиши цельных 9 кодов, есть и четырех-значный пульт, но пачпорта на него нет, но он молодец - рвет даже двд-плееры (правда, кнопки соответствия команд искать и записывать - есть неудобство, но тем не менее...)
Есть еще там возможность по "нонеймам" работать с "двух стволов"... , но это для тех, кто понимает.
kin369
kin369
Сообщение #15 От 29/03/2015 18:28 цитата
___фунтиций, - "Использовал ... changer" - какие именно прошивки?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #16 От 20/04/2015 20:46 цитата
Телевизор "ушёл" на з/ч. "Осекамливание" + пульт - не рентабельно...
