Sanyo CM21EF8CA шасси АС6-А нет кадровой развертки.
Анатолий Оробцов
Сообщение #1 от 08/06/2015 20:50 цитата
Состав: LA76938, LA78040,W6754.HOT TT2140.FBT L40B17100.
При включении запускается строчка на 1-2 сек. и телевизор уходит в защиту, при этом гаснет светодиод на передней панели. Повторное включение возможно только при полном отключении из сети.
Напряжения на выходе БП соответствуют указанным на схеме, В+ в ДР 97В, а в момент запуска поднимается до 130В,При этом запускается СР, На 17pin CPU появляется единичный иппульс, после его окончания телевизор уходит в защиту.Подключил СР через лампочку 300Вт перестал уходить в защиту, но кадровая развертка не появилась. ИОХ на 44pin присутствуют, напряжение на 23pin в момент запуска поднимается до 2,5В. Где искать причину отсутствия импульсов запуска КР?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 08/06/2015 21:03 цитата
Для начало литы проверить в КР
Сообщение #3 от 08/06/2015 23:52 цитата
Прочесть про "Протекты" в этом шасси и только тогда продолжить ремонт ... название ТДКС - тоже в ПОИСК Гугля ... улыбка Узнаешь много нового ...
V
