Horizont 21BF22 Отключается через 10 минут.
rexon5
Сообщение #1 От 24/06/2015 13:19 цитата
состав:
проц. TDA9353ps/n2
mem 24c16
HOT ТДКС-33-02 + ST1803
tuner KS-H-144EA
Sound TDA9859 + TDA7496S
БП UC3842AN + STP4NK60Z
Video TDA6107
По AV Входу отключается через 10 минут. По ВЧ входу работает нормально. В БП напряжения ОК. Емкостя вокруг проца нормальные. Может у кого-нибудь был такой случай?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 24/06/2015 13:36 цитата
rexon5, отключается ровно через 10 мин или плюс-минус? Как отключается, уходит в дежурку или наглухо питатель затыкается?
Укажи в составе полное название процессора!
hard reset
Сообщение #3 От 24/06/2015 13:38 цитата
Осмелюсь спросить. По AV сигнал подавали ? (от DVD например). Если да-искать где теряется....А то может "шнурки" (тюльпаны) сгнили....
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 24/06/2015 14:00 цитата
= Если да-искать где теряется....А то может "шнурки" (тюльпаны) сгнили..=
Сам то хоть понял чё ляпнул? Ежели тело показует, то при чем "теряется, тюльпаны", тогда уж синий фон (если вкл.).
rexon5, =По AV Входу отключается через 10 минут=
Такое очучение шо таймер отключения отсутствия видео срабатывает.
Шасси назови.
rexon5
Сообщение #5 От 24/06/2015 14:07 цитата
Проц
TDA9353PS/N3/2/1609
P1FFG
CD8435
отключается ровно через 10 мин, уходит в дежурку. при отсутствии сигнала на экране таймер на 10 минут но когда подаю сигнал по AV таймер исчезает и нормально показывает но недолго.
AV сигнал подавал и с ДВД и спутникового ресивера, пробывал тюльпаном и скартом результат один. ВЧ сигнал брал с спутникового ресивера.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 15:09
шасси CTV-733
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 15:10
Прошивку менял
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 24/06/2015 14:29 цитата
rexon5, если отключение ровно через 10 мин, то проблема явно не в железе, мозг вправлять надобно, попробуй сделать инициализацию(сброс) памяти из сервисного меню.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 24/06/2015 16:35 цитата
rexon5, Чо завис?
Nik
Сообщение #8 От 24/06/2015 18:17 цитата
В AV режим как заходишь? Очень похоже на это.
 Размер файла:  206.55 КБ
 Просмотрено:  667 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 24/06/2015 18:25 цитата
Nik, на календарь взгляни смех
rexon5
Сообщение #10 От 24/06/2015 19:35 цитата
инициализация кажись помогла классно! немного поганяю все проверю напишу.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 25/06/2015 00:10 цитата
Евгений373 писал:
сумашествие а что здесь смешного? Nik правильно указал, наверняка переключал Р+ или Р-. И тут хоть заинициализируйся - будет отключаться.
кнопка AV - спасение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 25/06/2015 09:23 цитата
Некто Никто, смешного ничего нет, просто в бюлике упоминается про 15 мин, а у нас 10. Где ошибка?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 25/06/2015 11:32 цитата
Евгений373, ну про 15 или 10 мин не скажу, дела давно минувших дней (возможно, какие-то версии прошивок были 15 мин до отключения без сигнала, какие-то 10), но факт остаётся фактом, 100-% что это срабатывание в дежурку без опознавания сигнала. В своё время очень часто с такой бедой встречался, лечение - только установка УОС другой версии, либо, повторюсь
Некто Никто писал:
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 25/06/2015 15:34 цитата
Некто Никто, а допиленную версию УОКа не подскажешь?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 25/06/2015 16:55 цитата
память чистую,да C836 поменять дык получится! голливудская улыбка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 От 25/06/2015 20:40 цитата
Евгений373 писал:
какой смысл? Любую, которую ты купишь сейчас, уже не будет с таким глюком.
vadim3008 писал:
памятьчистую,да C836 поменять
ага-ага улыбка
rexon5
Сообщение #17 От 25/06/2015 22:10 цитата
C836 поменял, инициализацию сделал, делаю настройки : геометрии, настройки, опции работает нормально - но когда делаю настройки тюнера начинает отключаться.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 От 26/06/2015 12:05 цитата
Некто Никто писал:
Евгений373 писал:
Хочу прошить, у меня есть чистые болванки и программатор, покупать прошитые не вижу смысла.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #19 От 26/06/2015 12:22 цитата
Евгений373 писал:
круто классно! . Вчера попался такой старичёк, клиенты третью цифровую приставку меняют, недоумевая, что же он отключается.
Версию, которая сейчас продаётся, при случае посмотрю
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 От 26/06/2015 13:42 цитата
Некто Никто, увы, но уже не круто. Панелька с нулевым усилием, самая дорогая часть программатора, хотя можно и простую влепить - http://wiki.2micom.ru/doku.php/ru:stati:alluoc:uocprog
