iyzef
Хитрый лис
Делаю блок питания.Все "модные"буржуйские перебрал - не идут под мои требования.Остановился на МП1.Все работают как надо, на холостую не верещат ( с маасенькой доработкой )лампочку 100w тянет без нагрева. Но вот МП-3-3(единственный сделан на текстолите) и верещит в холостую и мощю не выдает как остальные.С нагрузкой верещит уже через 3сек. Уж "козявки" все с нормального на этот переставлял. Гугляндекс ничего внятного не дает, даж родную схему не нашел. |
валентин-сибиряк
| iyzef, наверно они никак не отличаются. |
iv-9
iyzef
Хитрый лис
Извиняюсь за смуту ! Оттер "пыль веков" а точнее дермище и разглядел что ОНО МП-1! (МП-3-3 почище, потому видно хорошо). Разница у них в ТПИ существенная.У МП-1 (ТПИ-3)коллекторная (намагничивания) обмотка 84витка , у МП-3-3 (ТПИ-4-3) всего 59.В остальном различия незначительные НО в МП1 к VT1 кондер 10n к Б-К припаиваешь и МП не верещит на холостую!  Выбор пал на эту древноту потому что обмотки вторичные можно легко разделить на четыре самостоятельные обмотки .Еще толком не смотрел (выпаивать надо)но две по 15v точно будет.Да и то что "железо" у транса самое мощное из всех какие были |
Vishne-aleksandr
Модуль питания МП-1 применяется в телевизорах с кинескопами 61ЛК4Ц, МП-2 - в моделях телевизоров с диагональю кинескопа 67 см, а МП-3 - в моделях телевизоров УСЦТ с кинескопом 51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 13:44
Вот схема блока МП-1.
img027.pdf 721.61 КБ Скачано: 327 раз(а)
TO(Nic)
Vishne-aleksandr, Весьма полезная информация, будем думать, что авторы темы об этом не догадывались....  |
