rexon5
состав:
проц. TDA9353ps/n2
mem 24c16
HOT ТДКС-33-02 + ST1803
tuner KS-H-144EA
Sound TDA9859 + TDA7496S
БП UC3842AN + STP4NK60Z
Video TDA6107
По AV Входу отключается через 10 минут. По ВЧ входу работает нормально. В БП напряжения ОК. Емкостя вокруг проца нормальные. Может у кого-нибудь был такой случай? |
Евгений373
rexon5, отключается ровно через 10 мин или плюс-минус? Как отключается, уходит в дежурку или наглухо питатель затыкается?
Укажи в составе полное название процессора! |
hard reset
| Осмелюсь спросить. По AV сигнал подавали ? (от DVD например). Если да-искать где теряется....А то может "шнурки" (тюльпаны) сгнили.... |
serega-64
= Если да-искать где теряется....А то может "шнурки" (тюльпаны) сгнили..=
Сам то хоть понял чё ляпнул? Ежели тело показует, то при чем "теряется, тюльпаны", тогда уж синий фон (если вкл.).
rexon5, =По AV Входу отключается через 10 минут=
Такое очучение шо таймер отключения отсутствия видео срабатывает.
Шасси назови. |
rexon5
Проц
TDA9353PS/N3/2/1609
P1FFG
CD8435
отключается ровно через 10 мин, уходит в дежурку. при отсутствии сигнала на экране таймер на 10 минут но когда подаю сигнал по AV таймер исчезает и нормально показывает но недолго.
AV сигнал подавал и с ДВД и спутникового ресивера, пробывал тюльпаном и скартом результат один. ВЧ сигнал брал с спутникового ресивера.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 15:09
шасси CTV-733
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 15:10
Прошивку менял |
Евгений373
| rexon5, если отключение ровно через 10 мин, то проблема явно не в железе, мозг вправлять надобно, попробуй сделать инициализацию(сброс) памяти из сервисного меню. |
Евгений373
Nik
В AV режим как заходишь? Очень похоже на это.
| Снимок11.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
206.55 КБ |
| Просмотрено: |
667 раз(а) |
Евгений373
Nik, на календарь взгляни  |
rexon5
инициализация кажись помогла немного поганяю все проверю напишу. |
Некто Никто
| Евгений373 писал: | | Nik, на календарь взгляни |
а что здесь смешного? Nik правильно указал, наверняка переключал Р+ или Р-. И тут хоть заинициализируйся - будет отключаться.
кнопка AV - спасение |
Евгений373
| Некто Никто, смешного ничего нет, просто в бюлике упоминается про 15 мин, а у нас 10. Где ошибка? |
Некто Никто
Евгений373, ну про 15 или 10 мин не скажу, дела давно минувших дней (возможно, какие-то версии прошивок были 15 мин до отключения без сигнала, какие-то 10), но факт остаётся фактом, 100-% что это срабатывание в дежурку без опознавания сигнала. В своё время очень часто с такой бедой встречался, лечение - только установка УОС другой версии, либо, повторюсь
| Некто Никто писал: | | кнопка AV - спасение |
Евгений373
| Некто Никто, а допиленную версию УОКа не подскажешь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
память чистую,да C836 поменять дык получится!  |
Некто Никто
| Евгений373 писал: | | Некто Никто, а допиленную версию УОКа не подскажешь? |
какой смысл? Любую, которую ты купишь сейчас, уже не будет с таким глюком.
| vadim3008 писал: | | памятьчистую,да C836 поменять |
ага-ага  |
rexon5
| C836 поменял, инициализацию сделал, делаю настройки : геометрии, настройки, опции работает нормально - но когда делаю настройки тюнера начинает отключаться. |
Евгений373
| Некто Никто писал: | | Евгений373 писал: | | Некто Никто, а допиленную версию УОКа не подскажешь? |
какой смысл? Любую, которую ты купишь сейчас, уже не будет с таким глюком. |
Хочу прошить, у меня есть чистые болванки и программатор, покупать прошитые не вижу смысла. |
Некто Никто
| Евгений373 писал: | | Хочу прошить, у меня есть чистые болванки и программатор, покупать прошитые не вижу смысла. |
круто . Вчера попался такой старичёк, клиенты третью цифровую приставку меняют, недоумевая, что же он отключается.
Версию, которая сейчас продаётся, при случае посмотрю |
Евгений373
