Сандрос
| Горизонт 655, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3. Пробило PET 22-04, при этом сгорела кадровая (TDA3654Q), сгорелаTDA8362A, погорели резаки R719-30k, R720-330k, R142-10k. Все заменил, но теперь телик включается и нет растра, но индикация есть. Включал на цифровую приставку, звук есть нет растра, напряжения питания в норме, нет напруги на 26 ножке 8362, подскажите где искать,спасибо. |
iv-9
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Сандрос писал: | | нет растра,но индикация есть | Растр есть.Нет изображения. |
Сандрос
Скорее правильно будет растр есть нет изображения.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 15:18
Я не проф, у меня только тестер, как проверить SSC/ |
Евгений373
| Сандрос, только осциллографом. |
Сандрос
| АББ-подал 8В на вход АББ ничего не изменилось. |
iv-9
Попробуй-ка изолировать 5 ногу TDA4665 и 15 ногу TDA8395, затем включить.
Кстати, тебя выше спросили насчет скрина (ускоряющего). И? |
виктор-теледоктор
iv-9, насколько я помню, неправильный стробимпульс " давит" не только изо, но и OSD, а у афтора высветки присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 00:52
| Сандрос писал: | | ,нет напруги на 26 ножке 8362, |
Значит, насыщенность на нуле.А что на 25 ноге (контр) и 17(яркость)? |
| Сандрос писал: | | АББ-подал 8В на вход АББ | - а кто тебе сказал, что туда нужно подать 8 Вольт?!  |
Сандрос
| На 25 и 17 ножках напруга 0.3 и 0.5 вольт,если добавить ускоряющего то экран светится и обратный ход |
iv-9
виктор-теледоктор, там СИОХ на контроллер уходит раньше, а на формирование SSC - через резистор 27кОм. Попадалось не раз, что SSC давили как раз неисправные TDA4665 или TDA8395, но OSD было. Возможно и ошибаюсь, но поднять две ноги несложно.  |
виктор-теледоктор
| Сандрос писал: | | На 25 и 17 ножках напруга 0.3 и 0.5 вольт |
Сандрос, диодик этот проверял?
Сандрос
Откинул ножки 4665 и 8395 ничего!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 01:51
Диод целый,путем замены. |
iv-9
| Тогда тоже, как писАли выше, склоняюсь к АББ. Попробуй резистор в цепи накала уменьшить. |
Сандрос
| Извиняюсь,отпаял ножку 8395 телик раскрылся,всем огромное спасибо. |
iv-9
Ну вот, значит ее тоже зацепило, под замену. Можно и без нее, если SECAM не нужен. Нехило у тебя ТДКС потянул, как гроза.  |
