телевизор LG 21FS6RG шасси MC-059c
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 08/07/2015 22:48 цитата
похоже ... как раз такое проявление - "СОС-идент" в проце убит ...
Joiner
Joiner
Сообщение #22 От 09/07/2015 08:34 цитата
KRAB писал:
Это, наверное, тот проц, который ненормально греется в работе.
А если точной настройкой наехать на канал, то запомнит или нет?
VALENTIN58
Сообщение #23 От 09/07/2015 08:42 цитата
Доброе утро уважаемые коллеги.Сейчас пропаяю родимый тюнер и еще раз поставлю на место.Повторяю,телевизор у меня включается,нажимаю кнопку "меню"-все выводится на экран,но нет геометрии,настройки идут,но нет записи в память.При повторном включении все остается в чистом виде.При замере осциллографом сигналов SDA,SDL м\с памяти есть 5-ти вольтовый уровень и изредка проскакивает одиночный импульс.
Joiner
Joiner
Сообщение #24 От 09/07/2015 08:53 цитата
VALENTIN58 писал:
Интересно - заливается прошива с готовой геометрией и нет геометрии?
Ну попробуй поотрубай клок и дату от всех остальных микрух типа АВ-коммутатор и звук, может это они шину садят?
VALENTIN58
Сообщение #25 От 09/07/2015 09:05 цитата
Еще добавлю,у меня есть схема наLG 21FU4LG где стоит проц.LA76938A\41A,а у меня телевизор LG 21FS6R с проц.LG048N 9R,хотя шасси одно и тоже.Если кто поделится схемой на данный телевизор,буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 10:24
Повторяю,ставил новую прошивку с аналогичного телевизора,заведомо рабочего,все тоже.Отрубал обе шины от тюнера и м/с LV1116N,ничего не дало.Дальше без схемы ничего не вижу.
Joiner
Joiner
Сообщение #26 От 09/07/2015 09:44 цитата
VALENTIN58 писал:
Если есть коммутатор стереозвука, то должен и стереодекодер стоять тоже с управлением по шине и вообще нужно было полностью состав заполнять, чтобы пустых вопросов и кривотолков не было. Поднимай шину от этого хозяйства всего кроме тюнера и если нет толку, то схема тут не поможет, имхо.
VALENTIN58
Сообщение #27 От 09/07/2015 10:22 цитата
Пропаял тюнер,поставил на место,при включении телевизора появляется опрос с процессора,даже что то записывает в чистую память и через несколько секунд все пропадает.В рабочем режиме все как было раньше.Похоже,что вымахивается тюнер.
REKKA
REKKA
Сообщение #28 От 09/07/2015 10:26 цитата
У меня шаська была 059 с,где проц был LG 046N 9R.Но такого дефекта в моём шасси не было.Чтобы стоял 048 проц я незнаю?похоже что вым шины скл сдаВыпаяй тюнер проц и память и протри то место ,где они стоят спиртом
agent007
agent007
Сообщение #29 От 09/07/2015 11:23 цитата
VALENTIN58, тонкой настройкой и запомнить пробовал?
VALENTIN58
Сообщение #30 От 09/07/2015 13:57 цитата
Временно прикрываю тему,буду искать родной тюнер.Всем огромное спасибо за принятие участия в обсуждении данной темы.
REKKA
REKKA
Сообщение #31 От 09/07/2015 14:09 цитата
Да разберись с этим.Может,где какая мелочь?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #32 От 09/07/2015 14:23 цитата
Причем тут цифровой тюнер?Каналы ведь он ищет.Это ведь не шасси MC-41 с контурами под отвертку.
Проц, имхо, виноват.
Сообщение #33 От 09/07/2015 16:04 цитата
При чем тут тюнер, если обмена с ЕЕПРОМ-кой нет?! Детский сад ... дефектуется за 5 минут с перекуром и кофе!
Joiner
Joiner
Сообщение #34 От 09/07/2015 23:24 цитата
REKKA писал:
Та да, мелочь. смех
Года четыре-пять назад пришлось во все дыры заглянуть и что ты думаешь? А СМРК впендюрил, ибо за замену проца по стоимости клиэнт в позу встал. А СМРК со всей страхомудией что-то около 20 зеленых и как в море корабли, правда лыжа была 14-дюймовая и вряд ли там стерео было. Не помню, честно.
VALENTIN58
Сообщение #35 От 10/07/2015 09:02 цитата
Проблема решена.Поменял тюнер-все стало ОК.Тему закрываю.Всем огромное спасибо за участие в обсуждении.
REKKA
REKKA
Сообщение #36 От 10/07/2015 10:29 цитата
А прогон ещё не забыл?
Варнава
Варнава
Сообщение #37 От 10/07/2015 10:40 цитата
Получается тюнер подсаживал шину и не давал процессору общаться с памятью? А соплю не повесил? Уж очень много ты пропаивал.
iv-9
iv-9
Сообщение #38 От 10/07/2015 11:53 цитата
Как-то мутно все...
VALENTIN58 писал:
Я уже отключил SDA иSDL от тюнера и м\с LV1116n.Результат все тот же.Завтра попробую подставить другой. Так как под рукой нет аналогичного.
VALENTIN58 писал:
Подставил другой цифровой тюнер от SAMSUNGA-результат все тот же.
VALENTIN58 писал:
Не верю...
REKKA
REKKA
Сообщение #39 От 10/07/2015 12:10 цитата
Если все ОК выложить прошивку
Joiner
Joiner
Сообщение #40 От 10/07/2015 21:09 цитата
iv-9 писал:
Как-то мутно все...
Не верю...
Потому что грозовой, оттуда и непонятки, имхо
