Panasonic TX-21S4TP шасси Z7 включается с 3-4 попытки
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 02/09/2015 15:08 цитата
Состав:
Проц SDA5254
Видеопроцессор M527789P
Питание STR58041A
Кадровая LA7840
УНЧ LA4265
Память 24C02
Секам TDA8395P
Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат с дефектом " включается с 3-4 попытки".
БП стартует и с первой попытки и запускается высокая но "темный экран" если подкрутить "Screen"" то видны линии обратного хода, при этом на кнопки и пульт не реагирует (графики так же нет.)
Дальше если 3-4 раза вкл/выкл, то запускается и работает нормально.(иногда может и с первой попытки запустится без глюков)
БП исправен, все напряжения присутствуют .(согласно схемы)
Заменил литы в БП ,так же проверил все на ESR.
Шасси пропаял.
Память подкидал прошитую (правда не 24С02 а 24С08), ведет себя аналогично.
Проц?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 02/09/2015 16:03 цитата
Rostyk.07 писал:
Проц?
ресет?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 02/09/2015 17:24 цитата
Заменил кондюк ,ничего не дало.
Есть на ресет 5В
Иногда идет высокое, а дальше мигает светодиод беспрерывно. 3-4 раза вкл/выкл, и работает нормально
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 02/09/2015 18:12 цитата
Микросх.стабилизаторы 8 ,особенно 9 вольт проверял?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 02/09/2015 18:20 цитата
Rostyk.07, Вот из тебя постоянно всю процедуру диагностики надоть клещами вытаскивать, тебе што, отдельно руководство прописать? Есть стандартные "телодвижения" по выявлению, локализации причин, БП, вторичн. ИП, условия старта проц., ТМС, ТДКС, блин!
Сообщение #6 От 03/09/2015 07:48 цитата
А он ждет шару ... с его репутацией тут - этого не будет!
barsuchische
barsuchische
Сообщение #7 От 05/09/2015 17:36 цитата
Похоже с кинескопом пронблема, сними и надень плату кинескопа несколько раз при включенном телевизоре. Берись за плату журналом, или толстой газетой. Должно помочь при проблемном кинескопе.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 05/09/2015 18:06 цитата
Rostyk.07, ещё,могут выв в Кине окисьлятся.Зачищаеться скальпилем.Было несколько раз.Так же ,сам разъём (панель и ее выв)то же Пластмаска выпаиваеться,разбераеться и то же смотриться на наличие окиси
LordLostr
Сообщение #9 От 05/09/2015 18:38 цитата
barsuchische писал:
С такой инструкцией и выдать клиентам! подшучивать, дразнить Не лучше-ли с измерений начинать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 05/09/2015 18:44 цитата
LordLostr, да Rostyk.07, опять шару ждет,что ткнут пальцем!
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 05/09/2015 19:04 цитата
vadim3008, =опять шару ждет,что ткнут пальцем!=
А здеся такого ну ни как не выйдет, тут тыкать тока пальцем в небо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 05/09/2015 19:09 цитата
serega-64, стопудово
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 05/09/2015 19:58 цитата
barsuchische писал:
И какая проблема при этом решается?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 05/09/2015 20:02 цитата
barsuchische писал:
и чем, тебе журнал или газета поможет?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 05/09/2015 20:06 цитата
vadim3008, А шоб не йопнуло "супермастера". смех
force-13
Сообщение #16 От 05/09/2015 20:23 цитата
REKKA писал:
И шо при этом не будет слушаться пульта?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 21:29
А если погреть феном .
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 05/09/2015 20:47 цитата
Робяты, стоп, мы щасс начнем гадание на кофейной гуще, тело вместе с ТС хрен знает где и шо с ним и с тем и с другим неизвестно. Думаю пока ТС не отпишется прения прекратить.
Сообщение #18 От 06/09/2015 01:12 цитата
serega-64 писал:
ТС не отпишется
serega-64 писал:
прения прекратить
Fanttom
Fanttom
Сообщение #19 От 09/09/2015 00:10 цитата
serega-64 писал:
:-D :-D :-D
