Телевизор Horizont 29CF54S шасси ШЦТ-777М
На страницу Пред.  1, 2
Fanttom
Fanttom
Сообщение #21 От 19/09/2015 12:32 цитата
меняй С828 100на200в который,или какой там у тебя по В+стоит..
evrilik
Сообщение #22 От 19/09/2015 13:10 цитата
Банка, которую заменил, ведёт себя на esr-метре прилично. 213м, esr 0,62 Ом. Но с ним отключается и плавает напряжение. Поставил другой - всё в порядке, напряжение на банке в рр 320В стабильно.
eduard2
eduard2
Сообщение #23 От 19/09/2015 13:23 цитата
evrilik,
Дело было так: выписывал себе с али партию конденсаторов 220м450В. Использовал все и никаких нареканий, остался последний - вот его я и поставил
Как же так ты же проверял всё литы ESR -метром ?
Всё пропаял, конденсаторы все проверил ESR-метром
а как это т кондёр ты не проверил ESR подмигивание
Напряжение плавает на С814 от 276 до 310 В в рр. В др на нём 360В
,Бред какой то - в ДР у тебя на сетевой банке 360В ( при этом на +В стабильно держит 135В) да всё отключи и тупо сделай сетевой выпрямитель с банкой и он у тебе на ней больше 308-310В -не покажет - 220х1.4=308В улыбка (ликбез однако) -
а как при стен би напруга изменяется на проце ?
Это ты смотрел бяка
136В, 12,6 В, 8,1 В, 15 В
это при каком режиме напруги ? и где напруга для питания проца =3.3В ?
ЗЫ-много не понятки в твоём ремонте ( какая то швоновка на вшивость получается- или нас тут за дураков всех держишь? ),ящик грозовой был , раз так много в БП полетело ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #24 От 19/09/2015 13:35 цитата
evrilik писал:
А он оказался брак..
да ни чего ты не заказывал,вынул с какого нибудь динозавра и поставил,а потом почему то,,,се,,, бяка
evrilik
Сообщение #25 От 19/09/2015 14:03 цитата
Литы, которые выписывал, не проверял. Так как они новые, то надеялся на лучшее. На счёт того, что больше 310В не покажет.... показывал 360В, после замены банки, т.е. в данный момент, показывает 320В. Напряжения, которые показывал, измерены в рабочем режиме. На счёт питания проца: напряжение 8,1В поступает на стабилизатор 3,3В (показывает 3,1В).
iv-9
iv-9
Сообщение #26 От 19/09/2015 14:03 цитата
360 вольт на банке в дежурке интересно - против законов физики и корня из двух. смех А может у него в сети 255 вольт? подмигивание
evrilik
Сообщение #27 От 19/09/2015 14:05 цитата
За дураков никого не держу. Телевизор пришёл после скачка напряжения сети (подали 380В). Всё, тему закрываю, всем большое спасибо!
U
