Freddi
Телевизор Amcol шасси 11AK19E3 попал на ремонт после (коллег)
БП TDA16846 + ПОЛЕВИК.
Не включается, обнаружен сгоревший резистор R867 0,33 om по +5 V
Замена его и Крены на 5 V. Не включается и не горит светодиод (дежурки)
При отсоединении С813 4700*16 фильтр цепи +5 V БП включается
Замена на новый таже фигня БП включается только с отпаянным кондёром
Питание строки 140 V
Кто с этим шасси работал ?
Как БП запустить автономно (на лампочку)
Какое питание в Дежурке B+ ? |
drive
Возможно потек диод выпрямителя или конжер поралельный ему!!!
С уважением Пермяков александр |
zeppelin
Freddi,
схема лежит тут
http://mcu.cz/atm//index.php?&direction=0&order=&directory=Schematics/TV/Vestel
Если был пробой 5в КРЕНки - проверь на сопротивление цепь питания проца .
Возможно катастрофа - сгорел по питанию 5в SDA5252 .
Да и как ты себе представляеш останется все целым - если убрал фильтрующий кондер С813 ?
То ж пойдет не сглаженная пила после выпрямительного имп диода и спалит все полупроводниковое на пути
- пока хватит силы БП.
А сам БП - рабочий получается . Что от него хотеть - если он без цепи 5в - стартует. |
kulek
Если не обратил внимание - там стоит хитрый тиристор. Без нагрузки блок питания понижает выходные напруги и питание для проца в дежурном режиме берется по отдельному выпрямителю с обмотки питания строчки. кондер по питанию строчки заменил?
Power AK19E3.rar 80.81 КБ Скачано: 1764 раз(а)
Rottor
Freddi,
Там нельзя устанавливать "разрывные" резисторы. Они не точны, плохо работают на пусковых импульсах, могут менять свое сопротивлене под нагрузкой и с течением времени эксплуатации.
Это не мешает им работать в качестве предохранителей при перегрузках, но измерительный резистор датчика тока должен быть стабильным. |
Вано
| В дежурке должно быть на 115-150в диоде 18-20в. На КРЕН5 должно быть 10-12в. светодиод горит красным. при вынутом проце или освобожденой ножке СБай должен выдать 115-150в. светодиод зеленый...... там у полевика есть диод и 1ком проверь их.... |
Kosta
| Freddi, проверь оптопару.обычно выходит из строя.проверь сопротивление между выходом плюс пять вольт и землёй.Rottor, Вы ошибаетесь,в этой схеме работает,прошу прощения. |
йцук
Shyrik
| ли меняли полевик, то и меняли(скорее всего) резистор-датчик тока. Разрывной (которые называют цемент, белые, прямоугольные), зачастую не работают. Проверь. БП можно запустить на лампу. Отпаяй все потребители, оставь только цепь стабилизации(тиристор должен остаться). С проца на мелкие транзисторы (один управляет тиристором, другой блокирует TL431) есть вывод управления. Одно из состояний деж, другое -рабочий режим (точное соответствие не помню, но по схеме легко определить). Вот и переключай первый транзистор хоть от отдельного источника. Схема источника где-то бла, но на листике. Если нужно будет, то поищу. |
Shyrik
31dmv
| ставь то что стоит по схеме |
fart
| Freddi писал: | При отсоединении С813 4700*16 фильтр цепи +5 V БП включается
Замена на новый таже фигня БП включается только с отпаяным кондёром
Как БП запустиь автономно (на лампочку)
При отсоединении С813 4700*16 отключаешь питание проца, вследствие чего он переходит в рабочий (+140) режим.
В дежурном должно быть около +14В.
Лампочек не надо, если только для индикации. |
Freddi
Вы чего в архивах роете?
Зделан полгода назад и забыт.
Лучше с новыми помоги . |
fart
| Freddi, Извини, я на дату вопроса не смотрел - только содержание вопроса и последний ответ. Она на виду была, на первой странице. |
tvr
| Freddi писал: | | Вы чего в архивах роете? |
А почему тогда не написал как устранил неисправность или это военная тайна ?
Freddi
Честное благородное не помню
Чёто около оптопары и тиристора менял или их самих. |
