Rostyk.07
Samsung CS-21F5R шасси KS1A отключается
Память - 24C08
ШИМ 5Q0765RT
Кадровая LA7840
Звук TDA8943
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
После нагрева ТВ через 20-30 мин на секунду пропадает высокое и тут же дальше появляется и работает (и так отключается после нагрева за 5 мин раз 8).
БП исправен, в то время когда пропадает высокое 125В стабильно держит.
Заметил,что если без задней крышки ТВ. то не отключается .
Пробовал греть феном плату,не отключался.хз
БП напруги в норме. емкостя в первичке и во вторичке поменял
Поставил на НОТ радиатор не помогло.
Менял диод по В+ и саму 5Q0765RT ничего не дает.
Всю керамику в строчнике в том числе С404S заменил.
Шасси пропаял, не помогает. |
Сергей66
| Плату проверить простукиванием и на изгиб. |
россошанец
REKKA
| емкостя проверь в СР и КР |
force-13
| Проверь тмс, в этом шасси часто обрывается. |
Rostyk.07
C406 заменил. Плата на изгиб и удар не реагирует.
Пропаял все
kvn51
| Импульсы запуска HOUT на 33пин проца также пропадают ? |
Rostyk.07
| ТМС заменил не помогло. Попробую с крышкой импульс посмотреть иначе никак. |
Сергей66
Если с крышкой пропадёт,значит крышка виновата? Это плохая пайка просто ты ее не нашёл  |
виктор-теледоктор
Rostyk.07, а зачем ты 5Q0765RT менял, если +125 стабильно держит.?
| Rostyk.07 писал: | | Поставил на НОТ радиатор не помогло. |
HOT лучше бы поменял |
Rostyk.07
| НОТ заменил ,строку пропаял.ничего не дало... |
непоседа
| Как всегда что-то в цепи запуска СР либо емкости либо х...з...ч.... . |
gnom69
| Rostyk.07, Ты с одетой крышкой замерить хотел.Выведи провод то. |
Джагернаут
Вот обязательно с крышкой телевизор надо смотреть? Может в районе строчника?Прижимаешь крышкой строчный плата немного деформируется.Или строчник к крышки прикручиваешь длинным саморезом и он доходит до обмотки и там малёха коротит  |
shov244
| Тряпка-полотенце поможет определить деформация или перегрев ... |
KOKA23
Telik
KOKA23, смотри первый пост!
Rostyk.07,Попробуй ускоряющее прибавить... |
виктор-теледоктор
| Telik писал: | | Rostyk.07,Попробуй ускоряющее прибавить... |
А каким образом в даном случае ускоряющее влияет на пропадание высокого? |
