евгений61421
телевизор 29FX5BL шасси CW62C
UOC - TDA12011PQ/N1F00 (3.45V/00CD)
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6556A
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Tuner - TAEA-G011D
FBT - EBJ37038602 BSC26-N2137
HOT - 2SC6090
со слов хозяина звук есть не показывает. при вскрытии обнаружен отгоревший вывод С406 заменил, напряжения с БП в+ 111в. 32,8в. 14,2в. 4,8в. 3,2в. строчник запускается напряжения с ТДКС 200в.+14,3в.-14,4в. накал 8в. ускоряющее 150-460в. когда 400в. накрутиш кинескоп засвечивает розовым и линии ОХ. |
hacjka
кинескоп проверь  |
киев
Прислонившийся
Чем измерял? Режимы 6107? Ну и |
евгений61421
катоды на землю цвета чистые
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 11:01
измерял дт9205 видеоусилитель входа 2,6в. выход 115в 117в 119в |
киев
Прислонившийся
измерял дт9205
А в нем что - среднеквадратичный вольтметр появился? В противном случае с тем же успехом можно мерять линейкой . Давай размах импульсов на накале, заодно и осциллограмы на входах 6107. И что на 5 ноге? |
евгений61421
на ПК
.ву.rar 1.31 МБ Скачано: 406 раз(а)
киев
Прислонившийся
| Тезка, я просил размах на накале в вольтах а не картинку и напряжение на 5 н. К стати о картинке - это шо угодно, тока не ИОХ. Не может импульс быть такой формы. HOT калится? |
евгений61421
размах накал 10в на 5ноге ву. 0в
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 12:47
нот теплый минут 5 в работе |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | строчник запускается напряжения с ТДКС 200в.+14,3в.-14,4в | и при этом
? Так не бывает. Кто-то или что-то врёт - должно быть 22 - 24В.
Вот и разбирайся, почему? Должно быть вольта 4. Микробу ВУ менял? |
евгений61421
| микробу ВУ не менял ща поменяю. |
евгений61421
| микробу TDA6107 поменял заработало!!!!! КИЕВ спасибо за помощь! |
