ivankrivodol
| валентин-сибиряк писал: | ivankrivodol,
С 434 47м на 35v менял?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 19:38
схема такая? |
Да, менял. Схему такую у меня, но на телевизоре есть некие разницы, я написал в первом посте - видеоусилители питаются из БП, не из ТВС и питание вертикала проходить через транзистор PNP типа V551 - 2SB892. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ivankrivodol, литы по B+ (C-561 C-568) как поживают? |
iv-9
| Попробуй снять питание с коррекции растра (поднять R314). |
Joiner
| виктор-теледоктор писал: | ...
Феном грей для локализации дефекта... |
Но уточнение - 76810-я сама неплохо греется, так что тут греть с включенными мозгами нужно.
| виктор-теледоктор писал: | | ...Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ. | Для УСР это была типовая типовуха, но у соседа Самсунг 100-герцовый с такой же бедой был. |
agent007
| сетевой лит когда то у меня давал такое , и звук пропадал вдобавок |
ivankrivodol
Телевизор починил! Огромное спасибо всем и особо oleg726 - проблем оказался точно C407 (1uF/50V). Koгда я подменил его верт. линии перестали качатся. Тогда стало хорошо смотрится смущение, которое я именую рыбную кость или муаре. Причина для етого был конденсатор (C562 - по схему 10uF, реально- 22uF/250V) выпрямителя для видео усилителей - те, что на плате кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 11:29
| iv-9 писал: | | Попробуй снять питание с коррекции растра (поднять R314). |
Тут ету часть схему нет- такое кино 14"не нуждается корекции растра.
виктор-теледоктор
ivankrivodol, кстати, и насколько у вас в Болгарии популярна эта марка -Bess?
Гугл таких телевизоров вообще не знает) |
ivankrivodol
| виктор-теледоктор писал: | ivankrivodol, кстати, и насколько у вас в Болгарии популярна эта марка -Bess?
Ета марка не особо популярная - я самом ремонтировал под етим марке 5 или 6 телевизоров, не более. Но внутри вставляют популярние китайские шасси- так что нет проблем. Не знаю где те телевизоров собирают предполагаю некуда из Болгарии может быт.
И все таки (мой) Google знает об Bess:
google.bg/?gws_rd=ssl#q=телевизор+Bess
(добав впереди https://www. - линк не знаю почему на етом форуме не получается по другом методе) |
виктор-теледоктор
ivankrivodol, да, действительно есть такой  |
iv-9
ivankrivodol, пора начать пользоваться ESR-метром и многие вопросы отпадут сами собой. Про питание видеоусилителей было изначально. |
ivankrivodol
| iv-9 писал: | ivankrivodol, пора начать пользоваться ESR-метром и многие вопросы отпадут сами собой. Про питание видеоусилителей было изначально. |
Муаре заметил после как починил качание изображения- иначе ето ясно- муаре когда есть плохую филтрацию напряжения. Сначале заблуда шла из за того что с осцилом не наблюдались никакие колебания. Но ета повреда несложна про ее не надо и говорит. Основную ето тот C407 (1uF/50V) - если не догадаешся что он - не знаю как ESR метр поможет - надо проверить всех литах пока прийдеш нужного- а они вовсем не мало. |
iv-9
| Хитрая неисправность, но встречается, и в других ТВ, и с другими процессорами, но именно в этой цепи - Filter PHI1 или HAFC Filter (например в Томсонах с UOC убегает синхронизация по строке, искажения в других ТВ и т.д.) А локализовать можно либо ESR-метром, либо просто прогревом (даже простым паяльником сверху). |
oleg726
Удачи!!!  |
ivankrivodol
Еще немножко информацию об ету и другие марок техники в етом форуме (или http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/32440-дайте-мнение-за-марка-bauknecht/) (пост потребителя C2H5OH, конечно если поймете по нашему Болгарскому языку... |
ivankrivodol
[quote="ivankrivodol"]| iv-9 писал: | | ivankrivodol, пора начать пользоваться ESR-метром... |
Дней 4 назад я добылся ESR метром из Али Експресс. Так что уже у меня ест такая вещ. |
