Philips 29PT8509/12 ( A02E AA ) ,выключается.
На страницу Пред.  1, 2
Serge3
Serge3
Сообщение #21 От 16/10/2015 10:14 цитата
Да ковыряюсь уже так,для себя,интересно просто найти причину. Но если упрусь в проц., то нафиг тогда.
Serge3
Serge3
Сообщение #22 От 17/10/2015 19:53 цитата
Без кинескопа наверное не запустится,если забрать с собой только шасси и отклонялку?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #23 От 18/10/2015 00:47 цитата
Serge3 писал:
Если оно не запускается при неправильно выставленном ускоряющем, то что говорить в случае отсутствия кина?
Serge3
Serge3
Сообщение #24 От 20/10/2015 17:48 цитата
Подойдет ли SSB от шасси ES1E для проверки? Если толщина одинаковая будет. По поводу первой ошибки читаю тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic200941.html .
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #25 От 21/10/2015 13:36 цитата
Serge3, пробуй ( нам расскажешь недовольство, огорчение ). По поводу той темы - вопрос - ЧТО затыкается первым, строка или кадровая???? Ослик в помощь.........
Serge3
Serge3
Сообщение #26 От 26/10/2015 13:38 цитата
Дали несколько модулей. Проверил без шасси, на всех при подаче 5в греется микросхема PNX3000 и микросборка. Скорее всего потому,что не хватает остальных напряжений,транзистор микросборки все время открыт и через микросхему напряжение просаживается на замлю.
Serge3
Serge3
Сообщение #27 От 02/12/2015 13:46 цитата
Проверил свой модуль SSB на рабочем ТВ,модуль полностью рабочий. PNX3000 гретется градусов 50. Получается,что причина в самом шасси. Плата кинескопа подкидывалась с рабочего,на всякий случай. При подаче внешнего накала,видно растр(на те 2-3 сек,пока включается) ,по вертикали нормальный, по горизонтали подушкой,не достает до краев по 2-3см. Что можно еще глянуть?
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #28 От 02/12/2015 22:24 цитата
Serge3, ошибку так и моргает 1и 13??
Serge3
Serge3
Сообщение #29 От 03/12/2015 00:09 цитата
Да,так и моргает.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #30 От 03/12/2015 10:33 цитата
первая ошибка , это проблема в строке, НО если будет проблема в кадровой, кадровая завалит строчный импульс , а выключение строчки даст первую ошибку
S
TDV
