Никола-борода
PHILIPS 29PT8640/12 шасси ES.1E был заменен строчник(пробой) , после замены надо поправить размер по горизонтали, вход-062596i , дальше просмотра ошибок не могу никуда зайти, пульт дали такой , (фото прилагаю) , этот пульт похож на универсал ? , родной ли он ? , если -да, то как дальше попасть в меню ?.
Разобрался, пульт подходит , для запоминания изменений надо в сер.меню зайти в Story .
kin369
___Никола-борода, чего полезного в твоём сообщении, каким способом зашел "дальше просмотра ошибок "? Как по-моему, от пульта в данном случае это не зависит. В общем, раскалывайся  |
Никола-борода
kin369, Да вообщем поторопился, подергался , покурил SM и все получилось .
Модератору- просьба удалить , как пустая тема . |
Maccalister
Здравствуйте.Попался мне МАК2000.Состав TSC80C31-16CB,AT27C10,24C01,94ECD3K,96AJL7K,HEF4001BT.Код вводится и поиск кода производится как в китайцах.Отличается морганием св.диода-красн.зелен.красн.зелен.Не получается запомнить и проверить введенный код.Подскажите-кто сталкивался?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kin369
| ___Maccalister, фото пульта давай. Во время поиска проверить команды кнопок на соответствие получается? |
юс
| Телевизоры Thomson 21dcv12kg подскажите модель пульта или его фото |
Lensmen
юс
kin369
___Доброго времени суток. Помогите опознать пульт. Адрес по RCExplorer SANYO 012A.
Вано
| kin369 писал: | | Адрес по RCExplorer SANYO 012A |
а что ты хочеш еще про него узнать если адрес уже знаеш
и что это за адрес в креаторе.. вроде немножко понимаю в этом но тебья понять не могу. |
мастер и к
| SVictCh писал: | | hod писал: | | Размер экрана по диоганали 27 см. |
Странная какая-то диагональ. | А что такое MAK? |
REKKA
| это пульт такой ,есть умный, умный |
adri
Телик LG шасси MC-994A ,необходимо немного подкоректировать геометрию растра. В сервис вхожу при помощи штатного пульта, но немогу понять какой кнопкой выбирать меню LINE SVC0, LINE SVC1, LINE SVC2 и т.д....
На форумах пишут, что при помощи желтой кнопки, но на пульте ее нет ??? |
ilyakrd
Remote control
adri,
разве в сервис мануале не указан номер сервисного пульта?
какой пульт родной по мануалу? каким пультом заходишь в сервис? |
adri
Не в сервис я вхожу при помощи родного пульта для шасси MC-994A но на нем нет желтой кнопки для выбора меню, тогда какую другую использовать ???
Номер штатного пульта 6710V00017E. |
ilyakrd
Remote control
adri,
6710V00090A на этом есть цветные кнопки |
kin369
| ___adri, меню могут переключаться кнопкой Q.VIEW. Если нет, возьми традиционный (отечественный) RC-5 пульт с желтой кнопкой. Также подойдёт LG 6710V00090D, DAEWOO R-28B03, ROLSEN KEX2D-C6 (кнопка ТХТ) - это навскидку. |
admiralu
| Не могу найти информацию по модели пульта на Sharp 21C-FX1 (UAF-C) |
Lensmen
admiralu, SHARP GA296SА
