qwaisset
Уважаемые телемастера! помогите определить модель шасси Erisson 2108, производства Калининград. Искал в базе данных, но не нашел.
Состав:
Процессор sda545xotp b13
Видеопроцессор TDA8842
Звук TDA2614
Усилитель промежуточной частоты TDA4445
Б\П на TDA4605-3
Видиоусилитель TDA6107Q
Кадровая на TDA8356
Тюнер KS-H-144 O
Из надписей на плате:
надпись 6PB 003 323 TB-0
наклейка 6PN 387 391
Фото шасси :
https://yadi.sk/i/jAqvyIlmpFJeZ
https://yadi.sk/i/yQjGaWSYpFJi8 |
VikBel
REKKA
| qwaisset, так в чем причина поломки |
qwaisset
| REKKA писал: | | qwaisset, так в чем причина поломки |
Самопроизвольное включение из дежурки. |
REKKA
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Самопроизвольное включение из дежурки. |
м всё что ли?Ипи ещё что-то ?  |
SASHATOD
Шасси старое,радиаторы есть медные.
qwaisset, Таки ESR в зубы и с песней  |
Yuritsh
Да при чём тут ESR? Скорей всего обычная LG-шная болезнь.
qwaisset, сфоткай плату с нижней стороны, вдруг там какие интересные надписи будут. |
KOKA23
| qwaisset проверь отключи клавиатуру.И проверь он будет самостоятельно включаться или нет. |
qwaisset
Фотка обратной стороны платы https://yadi.sk/i/U2btEUYBpGBQF
Нет там модели.
Напряжения по дежурке стабильное.
Хозяин говорит дети пьезой от зажигалки тыкали.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 22:56
| валентин-сибиряк писал: | | Цитата: | | Самопроизвольное включение из дежурки. |
Вторая неисправность сгорел позистор. Но это не столь сейчас важно. |
киев
Прислонившийся
| qwaisset, отключи клаву и вынь батарейки из пульта. |
мастер-ломастер
| qwaisset, пьезой могли фотоприёмник покалечить, вот он иногда и глючит. |
qwaisset
| Кнопки отключил, фотодиод заменил, конденсаторы по вторичке проверил. Стоял в дежурке 4 часа и сам включился. Очень трудно выловить момент включения, что бы что то измерить. Мне кажется что то с процом. |
SASHATOD
qwaisset, Ну так фен и фриз тебе в помощь  |
мастер-ломастер
| qwaisset, посмотри как организована цепь on/off которая идёт с проца, может какая-то деталь глючит. |
