Toshiba шасси PD1561-1 Не запускается строчка
VALENTIN58
Сообщение #1 От 27/04/2016 14:34 цитата
Здравствуйте уважаемые спецы.Пришла в ремонт Toshiba шасси PD1561-1,проц.8891CPBNG6JCO,пит.STR-W5753A,кадровая LA78040N,звук LF42052,FBT BSC23-N0180.Проблема в следующем:при включении строка на 2-3 сек. запускается ,но с малой амплитудой,и уходит в защиту.В этот момент напряжение НОТ становит 74в,а также вместо 16в-7в. При выпаянном строчном транзисторе и впаянной 100вт лампочке все напряжения в норме-соответственно 115в и 16в.Конденсаторы в горячей части БП ,а именно 10мк*160в,220мк*35в,470мк*35в поменял.Результат все тот же.Кто сталкивался с такой проблемой буду рад информации. Заранее благодарен.
kvn51
Сообщение #2 От 27/04/2016 15:37 цитата
VALENTIN58 писал:
VALENTIN58, Вот от этого и пляши.Проверяй строчку .
litam
Сообщение #3 От 27/04/2016 16:45 цитата
Питание на кадровую отключи.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 28/04/2016 04:32 цитата
Либо FBT, либо ОС. Первое вероятней. Откинь ОС, если все-равно питание будет просаживаться при запуске, значит FBT.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 29/04/2016 23:15 цитата
VALENTIN58, Меняй кондеры в модуляторе
Сообщение #6 От 05/05/2016 00:41 цитата
разделить проблему на СР и ИИП
B
