rommy
состав.
шасси ТМ0233С
бп STR50103
hot D1554
кадр. LA7837
проц ОЕС1021В
Иногда может после включения поработать с полчаса,потом если выключить и пробовать включить то из дежурки не выходит.Бывает что сразу после включения не выходит из дежурки.
При етом В+ есть,103в.Большие електролиты проверил,в норме.Встречались непропайки,устранил.
а вот чтоб дальше мерить,со схемой было бы легче.менять кучей мелкие електролиты ето не мой метод.
в архиве нет такой модели,
http://archive.espec.ws/section321/page1.html
может что похожее есть.
тв с часами,но не думаю что ето настолько сильно изменило основную схему.
вид шаськи на фото
mileshca
1 проверить еср все электролиты
2 проверить все напряжения с БП . проверить питание проца ,памяти , резет а также включение с проца если диагональ 21 то скорее всего 103 в может быть больше( замерить накал и все станет ясно) |
валентин-сибиряк
rommy, а как показывает,когда включится,полосит ,рябит???
STR50103 менял? |
непоседа
| На плате часов кондер вздут,и ТВ с переделкой .Начни с БП отдельно от КР и СР на доп нагруз. |
Joiner
| rommy писал: | состав.
проц ОЕС1021В
Кинул в личку страницу из схемы с процом ОЕС1021В из другой шаськи.
Прикинь по схеме - может чего и нароешь. |
mileshca
| Joiner, скинь мне на мыло гляну ради интереса |
Joiner
| mileshca писал: | | Joiner, скинь мне на мыло гляну ради интереса | Скинул.
ЗЫ - еще скинул на Облако
https://cloud.mail.ru/home/ под названием OEC1021B_OTAKE TV-1402 MK9 |
