HORIZONT 29EF06 Ищу прошивку
felikc22
Сообщение #1 От 25/03/2016 16:23 цитата
HORIZONT 29EF06
Chassis PCB-M35 M36 40-029181-MAG1X
Cpu - VCT3831A C4
Eeprom - 24C16W6
Tuner - TCL79107B5B3
Vertical - TDA8172
Stereo - MSP3465G B8 V3
Sound - TDA8944J
Power - 44608P40
FBT - BSC29-0179B 37-SC2901-79BOX
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 25/03/2016 16:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic123078.html М-35
http://monitor.espec.ws/section1/topic193403.html М-36 шасси
felikc22
Сообщение #3 От 25/03/2016 16:32 цитата
Пробовал.не подходит!
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 25/03/2016 16:35 цитата
На шинах SCL CDA что происходит? Обнули память и пробуй. Или чистую поставь.Проц ее сам прошьет
felikc22
Сообщение #5 От 25/03/2016 16:45 цитата
Лопнул кин.поставил другой..Слетела прошивка..Заменил память 24C16W6..Родная не шилась..
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 16:48
Да пробывал с чистой.Растр сужин по гор. и вер.С пульта не работает.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 25/03/2016 16:58 цитата
какой кин поставил? Там может ОСки разные Из-за, этого тоже растр так сужен будет
felikc22
Сообщение #7 От 25/03/2016 17:01 цитата
Да нет.ОСьку родную поставик!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 25/03/2016 17:57 цитата
felikc22, вряд-ли тебе поможет прошивка, бери пробуй http://monitor.espec.ws/section23/topic89940.html регулировать!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 25/03/2016 19:51 цитата
felikc22, Так может напишешь как лопнул кин? грохнулся тв.?
Таки может трещины нужно искать улыбка
gilan
Сообщение #10 От 25/03/2016 20:55 цитата
SASHATOD писал:
Ща научишь- трещины в прошивке искать. голливудская улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 25/03/2016 21:11 цитата
gilan, улыбка
tandek
Сообщение #12 От 25/03/2016 22:38 цитата
И даю 100% что кинескоп поставил philips подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #13 От 26/03/2016 07:59 цитата
tandek писал:
а ОСку поставил родную Горизонтовскую
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 03/04/2016 15:53 цитата
Мож не совсем в тему-был у меня косяк -при замене кина плохо его заземлил- задолбался память прошивать пока не расчухал.
felikc22
Сообщение #15 От 03/06/2016 13:25 цитата
Причину нашел!Клиент видимо умолчал.а телек видимо уронили!Была мелкая трешина на горловине.от чего и разгерметизировался кинескоп..И на плоте были микротрещины.Ели их нашел!Спасибо всем за помошь!!!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 От 03/06/2016 14:49 цитата
Молодец, "всего" за 2 месяца разобрался. улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #17 От 03/06/2016 16:11 цитата
классно!
ЗЫ-Та блин тема не о чём, в топку её Думайте сами ...
AEG
R
