Orion MP1430P. Не находит каналы
master_tv
Сообщение #1 От 22/06/2016 22:00 цитата
Шасси PX20072
TDA9361PS/N3/5
Стикер NTDA9361D355AG
FM24C08A
HEF4052BP 2шт
TUNER TDL-3N4G
AN17821A
BSC24-01N40
5Q0765RT
Изначально стрелял ТДКС.
После замены ТДКС на BSC25-29 с соответствующим подключением было увеличено изображение по вертикали, в этом ТДКС не было вывода СИОХ, подключил к -15В через резистор 10кОм. Поправил размер в сервисном меню. Изображение проверил через AV-вход было нормальное. Но при настройке каналов на эфирную антенну оказалось что не находит каналов, проскакивают косые линии там где должен быть канал. В меню только один вход AV, хотя в ТВ их 3. После перепрошивки памяти (взял с aud.net точно такого же шасси) , появились 3 выхода AV, но каналов так же не находит. Замечено что можно словить канал только точной настройкой, канал запоминает, и при повторном включении он остается. Теперь появилась еще одна проблема, при переключении в AV 'экран засвечивается только в верхней части где-то 5см, иногда вообще пропадает кадровая, при переключении в TV все в норме. Питание процессора 3,3и 8 В есть, на памяти 5В. Неужели процессор надо менять?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 22/06/2016 22:59 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305871&postdays=0&postorder=asc&start=96#2287498
Подробнее о сервисе в мануале
master_tv
Сообщение #3 От 23/06/2016 09:09 цитата
знать бы какие значения там должны стоять для нормальной работы.
у меня вот такие
Menu 0
Sub Contrast 57
Sub Colour 56
Sub Sharpness 42
Sub Tint 32
FS-VL-H 0
FS-VL-L 0
FS-VH-H 0
FS-VH-L 0
RSB.HSH Offset 6
Menu 5
PP Mode Stardard
Brightness 75
Contrast 75
Colour 50
Sharpness 50
SC Brightness 23
Cool BD Offset 10
Warm BD Offset 10
YD PAL 12
YD NTSC 12
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2016
YD SECAM 12
YD AV PAL 12
YD AV SECAM 12
YD AV NTSC 12
Menu 6
OSD 1
AGC Speed 1
FFI 0
FSL 0
FMWS 0
HP2 0
RPO 1
Menu 7
IF 38,9M
DK On
I Off
BG On
M Off
SIF Priority DK
AV2 On
SVHS On
YUV On
EURO AV Off
S Curve P1 10
S Curve V1 70
S Curve P2 30
S Curve V2 85
Menu 8
Cathode level 6
UOC Volume Off
FM ATT 45
VStar47
VStar47
Сообщение #4 От 23/06/2016 10:23 цитата
master_tv писал: .... Неужели процессор надо менять ?
Это - правильная мысль. Да, надо делать пробную замену процессора. Лично сам так и поступаю в похожих случаях.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 23/06/2016 11:09 цитата
master_tv писал:
IF 38,9M
Попробуй изменить.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 23/06/2016 13:59 цитата
А зачем менять?38.9-это заводское значение.
master_tv
Сообщение #7 От 23/06/2016 16:15 цитата
сейчас интересует больше почему в режиме AV экран сворачивается к верху, в полосу шириной 5-10см, иногда вообще кадровая пропадает, что за глюк непонятный, потом при переходе в режим ТВ все ок
master_tv
Сообщение #8 От 23/06/2016 17:20 цитата
разобрался, понастраивал еще раз сервисное меню7-8, AV работает нормально
