главный колбасист
Z68 .проц.SIM131 (TMS73C167), EEPROMка 24С04 не выходит из дежурки,сказали после грозы,просто был включен в розетку,в дежурке.Блок питания живой,130в.есть,если ключи принудительно открыть,8 и 12в.есть,
питание MICOM 5в.есть,генерация кварца есть,На квадратной шине активности не обнаружено,на SCL высокий уровень,на SDA низкий.сигнал с пульта приходит.
Может он того и не стоит,просто хотелось понять.
Кстати похоже первая поломка по крайней мере за 15 лет... |
serega-64
главный колбасист, =,просто хотелось понять.=
Это как? Ты же все симптомы выложил, а чего не пОнял тогда, шо процу кирдык или обязательно консилиум собирать? Достаточно было в гуглях почитать, этт на будущее. Ну попробуй боевую прошивку залить, так, для чистоты эксперимента.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 23:05
главный колбасист, Ты с шаськой ничего не попутал? Гуголь не знает такого. |
киев
Прислонившийся
Yuritsh
| главный колбасист, ну кинь фотку шасси, для Базы данных что-ли. |
киев
Прислонившийся
| главный колбасист, для очистки совести проверить сброс проца и порты клавы (диодики). |
serega-64
киев, Привет, Жень, я ж по базе и смотрел в самцах да и гуголь молчит как рыба об лед. Надо хоть глянуть шо це такэ.  |
главный колбасист
Спасибо за схему,три схемы уже скачал,одно и то же,скан с чего то бумажного,смазано все,не прочесть.
А эта вроде ничего...
Впрочем если процессору хана,то все равно не поможет.
Ну попробую прошивку,EEPRom-ку выпаял,все равно не включается.
з.ы.Это изделие было модное у буржуев двадцать лет назад.Чувак говорит даже кинескоп еще ничего... |
serega-64
Глянул, етить иха мать! киев, =есть такое чудище - самец= Ни дать - ни взять, видАл и смешнее, но этт тож хорооош.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 01:22
главный колбасист, =Впрочем если процессору хана,то все равно не поможет.
Ну попробую прошивку,EEPRom-ку выпаял,все равно не включается.=
Все, теперича мона закапывать, погиб смертью храбрых, не забудь отходную заказать и свечку поставить, 15 лет - это стаж! |
VStar47
главный колбасист писал: Z68. проц. SIM131......24C04.......после грозы.
- сначала подставить чистую 24С04, на всякий случай;
- заменить проц.SIM 131.
Митино, S-10 РАДИОДЕТАЛИ. Прайс-лист S-10 1июля 2016г.
- C69518Y=SIM131, SAMSUNG 350.00р. 23шт.
350р - удивительно низкая цена для SIM ! |
главный колбасист
На входе ресет 5в.,как положено.Замыкаю пинцетом на массу, никаких изменений.Еще на входах клавиатуры тоже везде близко к напряжению питания.При нажатии кнопок,что то нигде уровень не падает.Лишь чуть чуть что то дергается.
Принудительно пинцетом,тоже никаких эмоций.
Там еще какой то RC осциллятор,ножки 39,40. там стоят высокие уровни и никакой осцилляции.
[img] [/img]
Насчет митино,спасибо,конечно но я не в москве..
почтой недели три.[img] [/img] |
serega-64
| главный колбасист, Такие фото желательно не выкладывать, дабы экономить ресурс форума, толку от таких фото - 0. Тебе ж сказали - труп, реанимация не поможет. |
валентин-сибиряк
Фотографии просто чудо!
Одну на память взял.
По теме добавить нечего,всё рассказали на 100 процентов. |
виктор-теледоктор
Фото как фото.Какой был телефон-тем и сфоткал
главный колбасист
Ну голодранец я,нету фотоаппарата.И не было никогда.А вам обязательно над голодранцем постебаться надо.
Я вот тоже думал,зачем вам эти фотки,ума не приложу,аппарат старый,отживший свое.
Попробую еще с внешнего генератора подать принудительно сигнал на RC осциллятор,
Потому что нету нигде ничего кроме кварцевого генератора.Там ,думаю,сигнал опроса
клавиатуры должен быть,потом должна быть активность на
шине I2C.
з.ы. Зато у меня есть (это уже мое) телефункен ,судя по деталям где то 77года. Фото выкладывать боюсь.В рабочем состоянии. 67трубка конечно дохловатая,это за 40 то лет! Но иногда включаю.Привезли на ремонт лет 10 назад,а может и чуть больше,
и наверное забыли.Подобрали в германии ,кто то выставил на улицу вместе с мусором.Привезли...
Из отличительных особенностей в дежурном режиме постоянно работающий накал на пониженном напряжении
и тиристорный блок питания без гальванической развязки от сети.Ультразвуковой пульт ПДУ. Оживил,пользуюсь.  |
МАСТЕР55
Больной, не занимайтесь самолечением.
Доктор сказал в морг,значит В МОРГ!! |
главный колбасист
Вчера уже уехал.Больно много места занимал.Договорились,выпишем процессор,
вернемся к ремонту.Подача генерации на 39,40 ножки ничего не дала.
Почти на всех выводах висят высокие уровни. |
