Atlanta AT-905 Ч\Б Китаец. Заворот по горизонтали.
Лев
Лев
Сообщение #1 От 06/05/2005 20:55 цитата
Atlanta AT-905 Ч\Б Китаец. Состав: Генератор импульсов+кадровая CD1379CR, FBT BSH 8-N901.
Заворот по горизонтали слева и строчный транзистор греется.
Телевизор достался мне без нескольких транзисторов, Все угадал вроде кроме предвыходного транзистора строчной развёртки. Схема раскачки строчного транзистора без трансформаторная, а я влупил туда КТ940 улыбка
Подскажите какой там транзистор (предвыходной) должен стоять и сколько питание строчной развёртки должно быть?
Без схемы плохо рёв в три ручья
johanh
johanh
Сообщение #2 От 07/05/2005 01:28 цитата
Осцилл есть?Пройдись по строчной посмотри где есть искажение строчного импульса.Пройдись по форуму
посмотри аналогичные проблемы у других ТВ.Без схемы тоже можно определить.У транзистора
есть окружающие детали.По их номиналу и по питанию можно определить какой ток должен идти
через транзистор.По напряжению и току и подключению можно определить мощьность проводимость
и др.Если ты набросаешь этот узел в теме то получишь ответ.А может и сам разберешься.Схемы нет.Успеха.
Rottor
Сообщение #3 От 07/05/2005 02:11 цитата
Лев,
КТ940 скорее всего не подойдет, мал ток коллектора, возми за аналог что нибудь из применяемых например в SHARP 54.
Можно попробовать 814, 815...
Сообщение #4 От 07/05/2005 11:43 цитата
Лев, помотри ЭТО:
Есть дома схема на бумаге именно с 1379, если что, то посмотрю
Alex_R
Alex_R
Сообщение #5 От 07/05/2005 22:29 цитата
Лев, ставь КТ972
Лев
Лев
Сообщение #6 От 08/05/2005 09:49 цитата
Atlanta AT-905 Ч\Б Китаец. Это телерадиоприёмник, размер экрана 25см, питание от бортовой сети автомобиля или через адаптер.
Поставил предвыходной строчной вместо кт940 -кт 961Б всё встало в норму, выходной не греется, а греется (слегка) сам кт 961Б.
Хотелось узнать какой там родной транзистор, чтобы не было повтора улыбка
Лев
Лев
Сообщение #7 От 08/05/2005 11:10 цитата
KRAB, Спасибо за схему, похожа, там предвыходной 2sc1317. Только конденсатор переходной у меня установлен 47*16V, а по вашей схеме 10*16V.
Насчёт микросхемы CD1379CR аналоги uPC1379=CD1379=KA2133
Анушаван
Сообщение #8 От 10/07/2016 14:14 цитата
KRAB, ЕСЛИ сохранилось скин на мою почту тоже
I2B
