Samsung CS-2173R (KS-1A) возбуд кадровой?
ШУРИК
Сообщение #1 От 15/08/2016 14:04 цитата
Б.П.- KA5Q0765R
Строчная- 2SD2499+ FSV14A004C
Кадровая- LA7840
Проц- TDA9381PS/N1/3S0283
Пришел с дефектом- пошел запах гари, не включается. Пробой CR409S (470 pF 2 kV), в коллекторе строчного транзистора. Легкие деньги, халява. Меняю, аппарат запускается, но по всему экрану вижу помеху- черные горизонтальные полосы (на первой фотку видны на OSD). С сигналом, без сигнала, на AV, на OSD- без разницы. Прошелся по питаниям. На сетевом лите- 290 вольт. С Б.П.- 124,3 и 12,4 вольта без пульсаций. С FBT +15,6 и -15,2 на кадровую, +181 на видеоусилитель. Без пульсаций. На проц, со стабилизатора IC802 (KA7632) +5,1, +3,3, +8,1 вольт тоже все отлично.
Сначала подумал на строку (из-за пробитого CR409S). Подкинул выходной строчный транзистор, ТДКС, CR404S (sendcastle), литы по В+, кварц 12 мГц. Проходит колега мимо, говорит: - Чумагон, у тебя кадровая в возбуде.
Ковыряю кадровую. Поменял C307, C308, LA7840. Подставлял C301, C302, C309, C312, C223, C224, C225. Режимы на LA7840:
1- -13,57v
2- 58mV
3- 14.99v
4- 0,52v
5- 0,56v
6- 14,69v
7- -11,97v
Подскажите, что я упустил?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 15/08/2016 14:12 цитата
Литы менять в слепую, этт и ламеры могут, вон, в разделе, за день не перекидаешь. А осликом глянуть и определить, что, религия не позволяет? Да и про возбуд кадровой учитаешься в инете.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 15:13
Кста, этт не кадровая. ИМХО.
ШУРИК
Сообщение #3 От 15/08/2016 14:45 цитата
Да шерстил я интернет- не нашел. А менять все стал потому, что осликом никакого криминала не увидел.
Проц подкинул- не оно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 15/08/2016 15:16 цитата
ШУРИК, ты фотку бы на ГЦП сделал , а то непонятно чего у тебя. Но , если проц поменял кадровую прошерстил, методом исключения остался БП, ВУ и самое главное, - лажа по цепи СИОХ, где велика вероятность выхода со строя стабилитрона при пробое замененного тобой конденсатора...
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 15/08/2016 15:26 цитата
ШУРИК, =Да шерстил я интернет- не нашел. =
Забей в гуголь "самовозбуждение выходной кадровой микросхемы", этт так, про поиск.
goga_tv, Прально говорит, стока точек контроля не пройдено, включая и обвязку ТМС.
ШУРИК
Сообщение #6 От 15/08/2016 15:30 цитата
Сделал. Спасибо, что пнули ОТ кадровой. C811. Стоит параллельно диоду по В+. Трещинка. Ради эксперимента обратно его впаял- полосы опять поперли. Как, почему : замешательство
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 15/08/2016 16:59 цитата
Как же он до этого показывал без полос?
А может, хозяину телека все равно?.Там еще вдобавок на фотке сведения нет и пятна, похоже что с МСУ баловались.
ШУРИК
Сообщение #8 От 15/08/2016 17:22 цитата
виктор-теледоктор писал:
Не знаю, еще не отдавал. Приедут забирать- спрошу.
Пятна, это я его с отключенной петлей крутил-вертел. С этим сейчас нормально.
ДОБАВЛЕНО Август 15 2016
Еще интересней. Проводили опыты. Впихнули этот кондюк в "Дэу"- все отлично. Запаиваю обратно в "Самсунг"- полосы. Но такая особенность: если запаять трещиной к центру платы- полосы есть, а если к краю- практически нет.
Сообщение #9 От 19/08/2016 01:18 цитата
Для начала стОит узнать что такое демпферный конденсатор и ЧАСТОТА, на которой работает ИИП ... а также ГАРМОНИКИ улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 19 2016
ШУРИК писал:
- в версию "излучения" кондером как антенной - ты меня не заставишь поверить ... а то прям "изобретатель искрового передатчика"
ШУРИК
Сообщение #10 От 19/08/2016 08:16 цитата
KRAB у нас все мастера не поверили- поэтому и начали эксперименты проводить. А брехал я последний раз лет 30 назад.
yarovoi.valery2011
Сообщение #11 От 27/06/2017 20:27 цитата
Глядя на фото это возбуд не кадровой развёртки, а строчной. Недавно попал ко мне в ремонт Samsung CS-2085R chassis: KS1A/ AA41-00131C с таким же дефектом. После замены С812 100мкф/160в неисправность тут же пропала. Замер неисправной ёмкости прибором ESR-micro показал ёмкость-87,0 мкф, а утечка-9,8. Для стабильной работы каскада были заменены ещё 2-е ёмкости С406 47мкф/25в и С403 1мкф/160в п
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 27/06/2017 20:43 цитата
yarovoi.valery2011, вы читать умеете? Человек ясно указал где проблема и как она решена. И возбуд строчной это как-то на шнобелевскую премию тянет.
NAM
