philips 14pt1354/58 линии обратного хода
На страницу Пред.  1, 2
непоседа
непоседа
Сообщение #21 От 13/08/2016 19:16 цитата
Спалит он тебе нить накала,Когда заполнишь свою графу профиль?В книге по 3усцт Ельяшкевича был описан не хитрый прибор по проверке кинов дерзай или купи.
petr8885
Сообщение #22 От 13/08/2016 19:20 цитата
закрываем тему
непоседа
непоседа
Сообщение #23 От 13/08/2016 19:26 цитата
Неужели напугал или проблема решена?
petr8885
Сообщение #24 От 13/08/2016 19:29 цитата
проблема наверное в севшем кине
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 13/08/2016 19:51 цитата
еще ,неизвестно в каком состоянии регуляторы FOCUS SCREEN? Если, их покрутить невозможно тоже может такой дефект быть . Так же из-за проц , памяти и тд
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #26 От 13/08/2016 20:40 цитата
REKKA писал:
еще ,неизвестно в каком состоянии регуляторы FOKUS SKRIN?
Ты хоть названия регуляторов правильно пиши улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 21:44
petr8885 писал:
синий цвет изображения при прокручивании скрин до упора и обратно пару раз потом ставлю так чтобы небыло обратных линий и так работает 10 сек и в режим ожидание и снова опять надо крутить скрин
Дохлый кин однозначно.
Joiner
Joiner
Сообщение #27 От 15/08/2016 10:00 цитата
виктор-теледоктор писал:
petr8885 писал:
Кин 14-й и мне попадались севшие только "подвальной" сборки с завышенным U накала. У ТСа авария на ПК была и вполне просто не всё проверил. Да и путается ТС "в показаниях" -
petr8885 писал:
...Проблема следующая телевизор работает темный экран при увеличении ускоряющего растр целеноватого цвета с линиями обратного хода по всему экрану
И потом
petr8885 писал:
если крутить скрин до упора и обратно пару раз появляеться изабражение с преобладанием синего цвета и работает около 10сек и потом в режим ожидания
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:21
теперь хуже стало видео в синий цвет
Так что пока рано браковать кин, имхо. Пусть для начала хотя бы выяснит - отчего авария по зеленому приключилась. Может и синему досталось?
ЗЫ - Тут скоро с этой клиентурой вообще отупеешь! смех
Пусть для "начального" начала токи катодов выложит в классическом виде. подмигивание
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #28 От 16/08/2016 09:19 цитата
возьми проверь кинескоп пвк,возможно кинескоп подсевший подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #29 От 23/08/2016 22:08 цитата
есть прибор для диагностики и восстановления кинескопов, подключить к кинескопу и посмотреть токи катодов
kin369
kin369
Сообщение #30 От 29/08/2016 21:42 цитата
___Неужели для мастера проблема проверить ЛК на другом ТВ?
P
