multiTEC NOVA 1400 S нет общей синхронизации по AV
VO22VA
Сообщение #1 От 30/08/2016 12:11 цитата
телевизор multiTEC NOVA 1400 S шасси не знаю какое.
Состав:
БП шим TDA4605-3
Кадровая TDA3653
Звуковая TDA7057AQ
Проц. SAA5521PS
Видеопроц TDA8362
TDKS orega 40332-47
Тюнер samsung tecc2949vg28c
Здравствуйте принесли в ремонт данный телевизор, сказали что нет синхронизации, при включении запуск не произошел в динамиках звук переменной частоты (звук барабана). Как оказалось неисправен конденсатор по питанию в БП шим TDA4605-3, также заменил два электролита по выходу, телевизор нормально начал запускаться. При подключении антенны через телевизионный тюнер (Антенну) картинка нормальная, но когда включается режим AV нет синхронизации. Напряжение микросхемы TDA8362 стабильное 8.22 вольт. С видеосигналами при помощи осциллографа очень мало работал, подскажите в чем может быть проблема, конденсатор по внешнему входу видео проверил, видео сигнал на 15 ног. проц. со скарта приходит нормальный, ресивер в PAL системе, фото изображения с видео сигналом и без выложу, с какой ножки TDA8362 нужно снять осциллограмму чтоб посмотреть на выходящий видеосигнал.
Ссылки на фото:
https://yadi.sk/i/flPGA1FGubQVX
https://yadi.sk/i/EqI-4fequbQVb
https://yadi.sk/i/XWkhOrGjubQVe
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 30/08/2016 12:22 цитата
VO22VA, Ну дык открой даташит на TDA8362 и смотри что там идет на внутренний селектор СИ при AV. Если обвязка в норме, то микру под замену, могут сдохнуть без причины.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 30/08/2016 12:32 цитата
мне кажется что, лит в СР сдох Какой пусть мастер сам думает
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 13:33
serega-64, Привет!
VO22VA
Сообщение #4 От 30/08/2016 12:44 цитата
Конденсаторы проверил в первую очередь, почему срывает кадры и строки по видеовходу? А по радиоканалу все хорошо.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 30/08/2016 12:59 цитата
=почему срывает кадры и строки по видеовходу?=
Шо ж вы все какие то , блин, "мастера", однобокие и прямолинейные? В сторону свернуть, шо, мама не велит или устав не позволяет, я ж говорил -"открой даташит на TDA8362 и смотри что там идет на внутренний селектор СИ при AV". Если не понимаешь шо цэ такэ, блин, закрой ящик и отойди!
REKKA, Привет. =лит в СР сдох =
Ну тады и с тюнера синхры б не было, тут как бы усё просто.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 30/08/2016 13:14 цитата
Отсутствие синхронизации только по видеовходу - довольно типовая неисправность для TDA8362.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 30/08/2016 16:09 цитата
VO22VA, с другого источника подай сигнал,если будет также,то
как iv-9 сказал
непоседа
непоседа
Сообщение #8 От 30/08/2016 17:56 цитата
А схему то читать не умеем,и искать тоже ответ не умеем.Народ когда будем трудиться и не быть халявщиками.TDA8361 дешевле для проверки в запасе должна быть.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 30/08/2016 18:18 цитата
непоседа, 8361, как правило, в запасе у людей, занимавшихся в былое время адаптацией телевизоров от дальнобойщиков и т.д. из-за бугра. улыбка Сколько их прошло с 8361 и пустым местом для 8395 и обвязки. улыбка
непоседа
непоседа
Сообщение #10 От 30/08/2016 18:32 цитата
Да было время для учебы,познания как и с чем живет Европа.Но это вариант к решению проблемы.
VO22VA
Сообщение #11 От 30/08/2016 19:05 цитата
непоседа писал:
Я не халявщик просто закинул был это дело на 5 годиков сейчас трудно наверстывать. Микросхему TDA8361 достал заодно и проверил другой телик с этой микросхемой не было пилы на входе кадровой оказалась дохлая. Сейчас буду менять и посмотрю появится ли синхронизациия.
VO22VA
Сообщение #12 От 30/08/2016 19:43 цитата
Заменил проц. на TDA8361 вдвое дешевле, все нормально картинка стабильная, спасибо всем кто откликнулся, тему можно считать закрытой.
REKKA
REKKA
Сообщение #13 От 30/08/2016 20:11 цитата
что-то повторам попахивает
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 21:14
VO22VA, ты так дефект и ненашел Микросхемы тупо менять, это не ремонт Надо искать причину
VO22VA
Сообщение #14 От 30/08/2016 20:17 цитата
REKKA писал:
Почему такой вывод? Питание стабильное, делаю прогонку 3 часа посмотрю на температурный режим а там посмотрим.
ut3eo
Сообщение #15 От 30/08/2016 20:58 цитата
REKKA писал:
Надо искать причину
Вот она.
VO22VA писал:
Не любит TDA8362 "плохого питания" улыбка
VO22VA
Сообщение #16 От 30/08/2016 21:23 цитата
Да всего скорей. В придачу клиент юзал телевизор с таким дефектом наверно долго, судя по его словам когда телевизор не включился он сказал это ничего сейчас запустится и будет работать целый день нормально, только нет изображения это ничего страшного, насколько я понял этот дефект его не насторожил даже.
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 30/08/2016 23:18 цитата
Ни разу не было повтора после устранения этого дефекта заменой в/процессора.
