Отечественный блок питания БПИ-13С. Занижены напряжения.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 От 11/09/2004 21:26 цитата
Занижены все напряжения на выходе.
Заменил 2 электролита в первичке. Результат ноль.
Может кто встречал такую неисправность. Схему прилагаю.
  БПИ-13С.zip  190.57 КБ  Скачано: 3660 раз(а)
Вано
Сообщение #2 От 11/09/2004 22:08 цитата
по идее остается подстроечный резистор ( замена) как в МП3..........................................
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 От 11/09/2004 22:27 цитата
andrey19710, C9, C4 менял понятно! Но когда МП не выходит в режим, нет минусового смещения, а в холостую, выдадут все напруге, при малейшей нагрузке труба. А для профилактике замени КУ, кт361 на кт209 и резистор R2-его на всякий случай, часто трах.. делает.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 От 11/09/2004 22:34 цитата
Спасибо Alex_R, все сделаю.
Думаю тему можно закрывать.
Всем спасибо!
vavan
Сообщение #5 От 12/09/2004 01:24 цитата
Буквально пару дней назад столкнулся,после перепада-все восстановил,проверил еще раз,вроде в норме,через лампу подключил,все окей,а нагрузил по полной эфект как у Вас-заменил стабилитроны на 6,8 и 3,6.стоят рядом.Все окей
Alex_R
Alex_R
Сообщение #6 От 12/09/2004 01:58 цитата
vavan раз на раз не приходится, а тут типовой дефект голливудская улыбка
Гость
Сообщение #7 От 29/09/2004 12:03 цитата
b]andrey19710[/b],
ПРОВЕРИТЬ НЕ ПРОБИТ ЛИ СТАБИЛИТРОН VD1
ПРОВЕРИТЬ ТАКЖЕ ТРАНЗИСТОР VT1
