ТВ SEG CT-2160ST нет запуска строки
goric
Сообщение #1 От 30/09/2016 20:27 цитата
IC301-TA8659, IC201-TDA3803,IC601-PCA84C640P, IC101 TDA2549, IC102-TDA3856, LA7830-кадр, IC202 TC4060, видеоусилитель-TEA5140блок питания на 4 тр-рах.Schneider_STV5590 родной брат
Питание 125в, 17в,есть,- На 40н, в момент включения в раб режим, TA8659 8в, но на 39н импульсов запуска нет. Как стартует эта микросхема, ее подкидывал, результат ноль-TA8659 со слов хозяина, мог включиться, и через пол часа выключиться сам
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 30/09/2016 20:33 цитата
номер шасси огласи, кварц подкидывал?
goric
Сообщение #3 От 30/09/2016 21:48 цитата
менял на TA8759BN + поменять местами кварцы http://monitor.espec.ws/section9/topic278591.html тут искал схему, шасси не знаю, кварцы подкидывал,
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 30/09/2016 21:52 цитата
goric, См. внутр. структуру TA8659 и анализируй почему нет Hout.
goric
Сообщение #5 От 30/09/2016 22:38 цитата
так по схеме при наличии на 40н от8-12в на 39н должны появиться строчные импульсы. а их нет, и 39н поднимал
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 30/09/2016 23:39 цитата
А TA8759BN с TA8659 сравнивал даташиты? Так то похоже TA8659 кирдык.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 01/10/2016 02:04 цитата
goric, в предыдущей теме ты писал
пропадает питание-12в на IC301-TA8659 и остальные компоненты, с БП 18в есть, не могу найти, стабилизатор 12в
Если это так, то какой смысл менять видеопроц?
goric
Сообщение #8 От 01/10/2016 08:20 цитата
без схемы не разобрался, 12в вторичное питание , на 6н и 61н, а у меня не стартует видеопроц ,
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 01/10/2016 08:28 цитата
_без схемы не разобрался_
Ну без состава и номера шасси схему трудно подобрать. К тому же если, все проверил (начиная с БП) и дошел до проца то тут остается прошивка память и проц. Прошивка так это ,по составу шасси все ровно даеться
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #10 От 01/10/2016 09:03 цитата
goric, вот тебе схема
  3902c25974f89e6fb39206e383c7ba1f.rar  660.69 КБ  Скачано: 353 раз(а)
goric
Сообщение #11 От 01/10/2016 14:21 цитата
телек древней , прошивка отношения к видеопроц не имеет. микросхемы единтичны TA8759BN с TA8659,донор снят с рабочего шасси недовольство, огорчение
