evgbog
Sony KV-29LS60 100 Гц
шасси AE-6B
при включении моргает 4 раза (no vertical sync)
Был пробит один из 2х выходных строчных транзисторов (Q8804 2SC5696), заменил. Также пробовал заменить ТДКС. Все это не помогло.
На входы строчников импульсы поступают. На линиях V+ и V- нет ничего. На линиях H+ и H- форма импульсов соответсвует сервисному мануалу, однако амплитуда гораздо меньше - на H+ вместо 1.84 kVp-p около 20 Vp-p, на H- вместо 242 Vp-p около 5 Vp-p. Линия питания +135V в норме, +200V напряжение ниже 150 В.
Что посоветуете? |
snoopy
Учу ТВ летать
evgbog, В архиве очень много полезных советов на АЕ-6В! Кстати, как там кадр "себя чувствует" ? Ведь:| evgbog писал: | | при включении моргает 4 раза (no vertical sync) |
Внимательно прочти что сам написал!  |
evgbog
| Да искал я по форуму, про 4 мырга практически ничего нет. Пока буду пробовать заменять мощные полевики и диоды в обвязке ТДКС и цепей горизонт развертки. Правильно ли я понял, что кадровая может не включаеться из-за проблем со строчной, т.е. процессор осознанно ее не запускает? |
Валентинович
| Обычно притакой поломке меняется транзистор, ТДКС и фуз по питанию ТДКСа.Детали лучше ставить фирменные.Обычно этим все и заканчивается. |
the.57
Насчет кадровой перебор!  |
Эмиль Александр
| 4 мырга чаще всего говорит о неисправности в строчной ине забывай что в этом блоке много планарных транзисторов . |
Serg*
| evgbog, Как показывает опыт, 4 мырга это в основном строка, а именно: Тдкс, резисторы и smd транзисторы. |
Безобразник
| evgbog, 4 мырга это НОТ и ТДКС по мануалу. |
VladimirP
| Сними, пожалуйста, транзисторы коррекции: Q8805, Q8806.И проверь их тестером.Кстати, телевизор можно включать и без них.Просто растр будет не полный, а с двумя бочками по бокам.Если изображение появится, значит всё в норме.Кроме снятых деталей. |
agent007
| защиту можно еще снять и посмотреть |
Валентинович
| ТДКС ты фрменный ставил или тот, что под рукой? |
yarik1981
| делал сегодня такой Тв у меня сопротивление кадровых катушек было 36ом подумал что как-то много, начал шевелить плату которая прикреплена на ОС и сопротивление упало до 8ом снял плату ,был непропай 1го контакта разъема CN1 пропаял Тв заработал как новый |
Влад-Сумы
| evgbog, 4 моргания показывает что у тебя СР,ставь строчный транзистор оригинал,и проверь тдкс,и о.с. |
валентин-сибиряк
| Влад-Сумы, обрати внимание на дату,уже и ящика этого нету. |
Влад-Сумы
валентин-сибиряк, не посмотрел на дату.  |
