TCL типа TC1632TV шасси M66 - проблемы с прошивкой
Sergey777088
Сообщение #1 От 13/11/2016 20:48 цитата
Процессор: TDA12062H/N1F00
Кадровая: STV9302
Блок питания: TDA16848
Звук: TDA7266SA
Память: 24C32
FBT: BSC 25-0252T
Поступил в ремонт с проблемой: расширенный размер по горизонтали.
После тщательной проверки деталей платы коррекции ничего не нашел. После вхождения в сервис изменениям поддается только наклон линий вправо - влево. А размер не меняется. При этом транзистор Q450 в закрытом состоянии и питание на него не поступает. Диоды D451, D452 проверены и заменены. Ничего не дало. Грешил на прошивку. Скачал вроде как рабочую. Но результат тот же. И при настройке телевизора на программу звук становится только в стандарте М. При переводе в DK звук не появляется. так же и отсутствует цвет в PAL. Помогите советом какую опцию в памяти подкорректировать чтобы восстановить цвет и звук? До замены памяти все это было. .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 13/11/2016 22:08 цитата
Sergey777088 писал:
Ну так верни её на место.
M
