GRUNDIG ST63-700 Chassis CUC2030 - нет звука 6.5Мгц и SECAM
Elec
Elec
Сообщение #1 От 30/09/2004 07:38 цитата
Хочу посоветоваться. Телик из германии, был весь перекопан
востановил б/п и строчную. Сейчас нет звука 6.5 и SECAM.
Менял фильтр ПАВ и 5.5 на 6.5 ничего не изменилось такой же шум.
Контура на звук нет только на АПЧГ.
Видеопроц TDA8375 т/е SECAM нет изначально.
В наш регион такие аппараты привозят редко поэтому ни конвертер
ни декодер SECAM у нас не купить.
Могу заказать, ну например из Москвы, ребята привезут но как
объяснить что конкретно нужно если сам не сталкивался,
какой конвертер и т.д
Было дело в более старые аппараты ставил самодельный УПЧЗ.
Но тут его не привязать.
В форуме пытались обобщить информацию по адаптированию, но
так ничего и не получилось.
Схема на это шасси есть в файлообменнике.
krtpc
krtpc
Сообщение #2 От 30/09/2004 08:17 цитата
Для звука поменяй ПАВ по ПЧ с полосой пропускания 6,5МГЦ(K2971,
K2960 и т.д).Для СЕКАМа для м-сх серии TDA 837x нужно поставить
дополнительно декодер СЕКАМ на TDA8395.Как правило,фашисты
их не ставят,но место для них с их обвязкой есть.Т.е. для твоего телека никаких транскодеров не надо и качество будет выше,
да и намного дешевле!
P.S. Если место под TDA8395 и ейной обвязки рассчитано под планар,то бывает проще собрать схемку в DIPе на отдельной плате
и подсоединиться проводами. Удачи.
Слава1
Сообщение #3 От 30/09/2004 09:31 цитата
В этом Тв надо поставить 4 контурный преобразователь звука,можно и одноконтурный преобразователь звука но тогда придется еще поменять ПАФ-фильтр.Там стоит MSP34xxx, фильтра там нету SFE 5,5.
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 30/09/2004 09:46 цитата
А человек пишет,что менял ПАВ 6,5 улыбка
KSV
Сообщение #5 От 30/09/2004 22:56 цитата
На 2030 стоит субмодуль с ТДА4661 и местом под ТДА8395, ставишь последнюю на место, допаиваеш недостающие элементы и перемычки (схема есть, увидиш какие), G1984 меняеш на любой другой с ПЧ видео 38,9 и ПЧ звука 31,5, перед входом МСП включаеш одноконтурный конвертор звука, закрываеш заднюю крышку и наслаждаешся полноценным ТВ.
fart
Сообщение #6 От 01/10/2004 06:58 цитата
Elec, Пришли мне прошивку с настроенными каналами. И какой проц стоит в твоем ТВ? В записях, которые имеются у меня (разная комплектация) звук Д/К. Как сделать цвет, тебе уже неоднократно сказали.
Elec
Elec
Сообщение #7 От 02/10/2004 21:02 цитата
По поводу SFE5,5 ошибся,стоит Т5,5(режекторный).
Место под ТДА8395 есть , попробую поставить.
fart - проц стоит на плате переходнике мордой вниз SDA5250 +
M27C512-15XFI(BIN 119.37)
тв настроил на кабельное
память 24с04
  TV GRUNDIG ST63-700 (шасси CUC2030).rar  1.05 КБ  Скачано: 891 раз(а)
