Thomson 21DVC12KH шасси ETC009 - уходит в д.р.
На страницу Пред.  1, 2
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 от 27/10/2016 14:43 цитата
VStar47, В цепочке Цобеля-Буше часто обрывается С а вот за обрыв R уж и не помню когда встречал.
vitaliu57
Сообщение #22 от 27/10/2016 14:49 цитата
Поставил новую STV9302B и все то же самое, ничего не поменялось.
R321 в норме.
непоседа
непоседа
Сообщение #23 от 27/10/2016 15:10 цитата
Конденсатор вольтодобавки поменяй а не проверяй.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #24 от 27/10/2016 15:30 цитата
vitaliu57, Так дело не пойдёт.
Давай напруги на всех ножках кадровой в студию.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #25 от 27/10/2016 15:32 цитата
vitaliu57 писал:
.Питание кадровой в норме +/- 13,6 вольт.
vitaliu57, а,это с микросхемой,или без?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 от 27/10/2016 15:33 цитата
непоседа, Зёма шо то уж с головы вылетело,не помнишь как стрелочным прибором раньше кадровую запускали?
КаЭтся ставили на переменку и вх. и корпус таки пол экрана засвечивалось?
vitaliu57
Сообщение #27 от 27/10/2016 16:36 цитата
Запустил.Причина была в кольцевой трещине разъема отклоняющей катушки, причем не очень просматривалась. Но есть нюас. Как только появлялся растр, он сразу переходил в дежурный режим. Ранее читал что это как то решается через сервис меню, там какой то флаг убрать надо, но так как пульта нет, а с МАКом догая песня будет, решил прошить. После прошивки перестал выключаться, с этим все ок. Но изображение очень искажено. Да и кадровая греется до 50 градусов, судя по этом и идет искажение. что скажете?
  .jpg  167.2 КБ  Скачано: 261 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #28 от 27/10/2016 16:56 цитата
vitaliu57 писал:
ну, подкорректируй в сервисе!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 15:57
vitaliu57 писал:
бяка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 от 27/10/2016 17:09 цитата
Думайте сами ... недовольство, огорчение
непоседа
непоседа
Сообщение #30 от 27/10/2016 18:12 цитата
Саш как то не отложилось в памяти,было такое да и не такое,щуп подносишь и на тебе растр.
vitaliu57
Сообщение #31 от 30/10/2016 19:37 цитата
Я очень извиняюсь что отнял у Вас время, но конденсаторы то были реально сухие.
А та трещина была ну очень неприметная, сразу и не увидел, там вся такая пайка на плате.
sergfh
Сообщение #32 от 26/11/2016 23:52 цитата
a tema ne закрыта
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 00:57
кандер 130v поменяй
savinnik
Сообщение #33 от 29/11/2016 19:26 цитата
В коррекции осталась проблема,температура не при чем.
