Hyundai TV-2100pf. Шасси 2168S-3A. Хрипит звук
master_tv
Сообщение #1 от 31/12/2016 13:41 цитата
Собран на LC86332C, на видеопроцессоре наклейка - HYUNDAI 2005, звук CD5265CS.
Отсутствовал звук, после нагрева ТВ начинал похрипывать и появлялся, но искаженный. Вскрытие показало - сильный нагрев ИМС CD5265CS. Напряжение на 9ноге +24В. Взял схему с похожего, родную не нашел (есть различия в БП) - так там по схеме должно быть 20В на 1ноге. 24В не многовато? Смущает что электролит. конденсатор по этой цепи на 470мкФ 25В. Т е 1 В запаса. Микросхема битая это понятно. Как бы не вылетела новая. Напряжение идет с транзистора D880 с БП. На эмиттере и коллекторе по 24В. Транзистор выпаивал - мерял он живой. Какое должно быть напряжение по питанию имс CD5265CS. Кто мерял?
Вадим Хомяк
Сообщение #2 от 31/12/2016 14:01 цитата
На ноге 1 - 12В, на ноге 9 - 18В
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 31/12/2016 14:04 цитата
master_tv, Бп на чём собран типа на трёх транзисторах?
kvn51
Сообщение #4 от 31/12/2016 14:17 цитата
master_tv, Смотри datasheet http://www.radioradar.net/datasheet_search/C/D/5/CD5265CS_ChinaHuaJingElectronics.pdf.html
master_tv
Сообщение #5 от 31/12/2016 14:35 цитата
SASHATOD, да, на 3-х транзисторах.Вадим Хомяк, спасибо. На схеме почему-то 20В напечатано, может опечатка. kvn51, благодарю
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 31/12/2016 14:56 цитата
master_tv, У меня пару раз было в этих китайцах такой же дефект.
В первичке 2кВт ёмкость дала трещину и шло завышенное питание по звуку остальные U не помню улыбка
master_tv
Сообщение #7 от 31/12/2016 19:31 цитата
SASHATOD, на днях гляну. С наступающим!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2016
и да, еще дело в том что на схеме выходит с БП по этой цепи 24В - и там так и есть ровно 24В, приходит на D880, после него выходит тоже 24В. А должен он понижать напряжение или нет - вот в чем вопрос, или он работает только как ключ
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 01/01/2017 12:40 цитата
Замени V511 2SA1015 на что-нибудь более людское и успокойся.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 01/01/2017 16:30 цитата
киев, Женя у него же не в разгон идёт бп. но при ремонте всегда ставлю B764.
master_tv
Сообщение #10 от 01/01/2017 21:13 цитата
киев, там уже стоит с завода B764.
Напряжения на выходе БП: 113В, 15В, 25В, 21,5В (с отпаянным V559 D880). После диода с БП 21,5В. На базе V559 25В. По цепи 25В питания кадровой стоит V551 B892, с него идет на кадровую и на базу V559 D880. Как же может получиться на звуковой имс 18В, не пойму
master_tv
Сообщение #11 от 01/01/2017 22:25 цитата
и еще кто знает какой по 1ноге должен стоять стабилитрон, на нем стертая надпись - не могу разобрать
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 01/01/2017 22:35 цитата
Вопрос действительно тяжелый - какой должен стоять стабилитрон в параметрическом стабилизаторе, если судя по даташиту на усилитель на нем должно быть 12В?
Меняй электролит на этой ноге - стандартная болячка этого усилителя.
master_tv
Сообщение #13 от 02/01/2017 18:54 цитата
поставил AN5265, все работает. Стабилитрон,кстати, там стоял на 5В. Заменил на 8,2
kvn51
Сообщение #14 от 02/01/2017 22:21 цитата
master_tv, отметь тему как решенную
LUX
