LG CB-20F84X шасси BEKO - секам
valya
Сообщение #1 От 11/10/2004 15:59 цитата
Шасси А99-190-18 на NN5099. После переделки под наш стандарт заметил что в секаме хаотически пролетают синие и зеленые строки и секам изредка неуверенно схватывает. Подскажите может кто-нибудь с таким дефектом уже сталкивался?
RSIV
RSIV
Сообщение #2 От 11/10/2004 16:17 цитата
А каким макаром ты его переделал в секам?
valya
Сообщение #3 От 11/10/2004 16:38 цитата
Поставил NN5198K на 15 17 ноги - повесил кондюки поменял ПАВ на K2955 в сервисе - сделал инициализацию
Забыл добавить - по НЧ то же самое
RSIV
RSIV
Сообщение #4 От 11/10/2004 18:14 цитата
Для правильной переделки повесь ещё на позиции: С106 - 22n, F104 - 40,4 MHz, D102 - 0R, R116 - 150R, R182 - 68P.
Вано
Сообщение #5 От 11/10/2004 21:31 цитата
Ребята в поиск там уже это когдато обсуждалось........................................
Коля
Коля
Сообщение #6 От 11/10/2004 22:29 цитата
Порегулируй фазу строчных импульсов (в сервисе) - точнее значение было указано на форуме раньше
bbf
Сообщение #7 От 11/10/2004 23:13 цитата
Ребята если не трудно напишите какй ду для этой модели извените что с вопросом а не ответом.К выше сказанному добавить нечего.
tvlord1
Сообщение #8 От 12/10/2004 01:15 цитата
RSIV, Если не тяжело подскажы где находится F104 - 40,4 MHz, я не могу найти - плата какаято дурацкая.
valya
Сообщение #9 От 12/10/2004 07:34 цитата
RSIV- так эти детали все по звуку или я чего-то не учел ? ВАНО-я в поиске набирал NN5099 -там мало инфы-подскажи как поискать КОЛЯ- насчет фазы поподробнее если можно А F104 на40.4MHz - его зачем ставить ?
Коля
Коля
Сообщение #10 От 15/10/2004 00:00 цитата
В сервисе поставь H.POS где-то 20..24, если ты до того сделал всё как описано
  12.4, 12.5 СТV.txt  521 Байт  Скачано: 759 раз(а)
