Витязь 37 CTV 6623-1T включается на долю секунды
Shurik12330
Сообщение #1 От 08/04/2017 17:41 цитата
Здравствуйте.
Телевизор Витязь 37 CTV 6623-1T.
Шасси МШ-93S
Процессор TDA9351 PS/N2/1i0761
При включении телевизора появляется растр на долю секунды и затем гаснет. Все напряжения в норме, высокое есть.
До этого по словам хозяйки во время работы телевизора самопроизвольно появлялось техноменю, она нажимала на пульте какую-то кнопку (наверное ESC), меню пропадало, но затем снова появлялось. Телевизор при этом нормально показывал телепередачи.
Мне удалось войти в техноменю замыканием перемычки XN1. Но когда выхожу из техноменю, растр гаснет снова.
После выхода из техноменю телевизор не реагирует на кнопки и пульт. Ниже я привожу скриншоты меню.
  nastrojki.jpg  143.42 КБ  Скачано: 578 раз(а)
  opcii.jpg  137.33 КБ  Скачано: 495 раз(а)
  tuner.jpg  183.52 КБ  Скачано: 484 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/04/2017 17:53 цитата
Ну и дальше что?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 08/04/2017 18:01 цитата
Yuritsh, Ну наверно благославления спрашивает или ткнуть в детальку. смех
Shurik12330, Мил человек, метОда ремонта подобного затерта до дыр, поиск рулит, если честно, то уже надоело одно и тоже долдонить.
Shurik12330
Сообщение #4 От 08/04/2017 18:06 цитата
serega-64, прошу прощения, но пока не нашел подобной неисправности
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 08/04/2017 18:36 цитата
Shurik12330, Ослик в зубы и "по квадратам" - питание, проц + питание, СР, протект и т.д. и т.п..
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 08/04/2017 18:51 цитата
Выставь опции
EVG - 0
AGN - 1
IE2 - 1
DL - 1
IF - 38.9 (в зависимости от типа тюнера - может и 38,0 быть)
Поменяй С114.
Поменяй кнопки локалки.
Shurik12330 писал:
http://monitor.espec.ws/section23/topic28330.html
http://archive.espec.ws/section293/file16575.html
disel 33
Сообщение #7 От 08/04/2017 20:16 цитата
как писал STIPLER, меняй все кнопки локалки на НОВЫЕ, а потом может придётся в сервисе подправить опции....либо прошить память
Shurik12330
Сообщение #8 От 08/04/2017 21:08 цитата
STIPLER, спасибо!
сперва поменял С114 , вместо 100 мкф поставил 1000, как прочитал здесь на форуме, не помогло. Затем повесил резистор с 34 ноги на землю 1 кОм, после этого перестал экран вообще зажигаться, убрал этот резистор.
А вот поменяв опции как вы писали, все заработало!
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 22:11
disel 33, кнопки локалки все работают корректно
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 08/04/2017 21:22 цитата
Shurik12330 писал:
Поменяй или отключи, а то техноменю опять вылезать будет.
С114 меняется для предотвращения дальнейших слётов памяти.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 08/04/2017 21:23 цитата
Shurik12330 писал:
Когда это такое в Витязях было?
Shurik12330
Сообщение #11 От 08/04/2017 21:47 цитата
Yuritsh писал:
Shurik12330 писал:
ну не знаю... каждая кнопка работает как положено
P+, P-, +,-, OK, Menu, все работает
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 08/04/2017 21:49 цитата
а сколько ом на замыкании ?Выпаяй и замерь
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 08/04/2017 21:54 цитата
ТС просто не сталкивался с тем, как текут кнопки. Может сутки работать нормально, а потом временная утечка с какой-нибудь командой для аппарата. Не пользуешься клавиатурой - отключи ее.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 08/04/2017 21:55 цитата
Yuritsh писал:
Shurik12330 писал:
В 1985 году.смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 08/04/2017 22:01 цитата
Shurik12330 писал:
Тогда объясни, каким образом у тебя сервисное меню вылазит?
Shurik12330
Сообщение #16 От 08/04/2017 22:21 цитата
Yuritsh писал:
Shurik12330 писал:
Я понял. Команды от кнопок дешифруются в зависимости от сопротивления и при плохих контактах может получиться имитация перемычки XN1, которая подключается через 2,2 кОм к 7 выводу процессора.
disel 33
Сообщение #17 От 08/04/2017 22:43 цитата
отключай клаву, или меняй на новьё
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 09/04/2017 06:01 цитата
iv-9 писал:
стопудово Золотые слова.
Иначе всю кровь выпьют эти кнопы. бяка
A-SERVICE
Сообщение #19 От 09/04/2017 08:08 цитата
Shurik12330 писал:
Yuritsh писал:
Shurik12330 писал:
Да уж, там кнопок то штук 6-7мь, которые стоят по 5 руб, итого максимум 50р (если они у Вас стоят дороже 5 руб) и работы на 15 минут ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 09/04/2017 10:12 цитата
Если автор был-бы повнимательней,уже эти поломки разжёваны много,раз и везде,а так помогли очередному лентяю заработать!
