Erisson 21F5 шасси MDY5 - проблема со звуком
Iton
Сообщение #1 От 16/07/2009 14:34 цитата
Main - E3701-054140A
Micom - LC863532C 57P1
Memory - ST24C08WP
Power - 2SD2498
Secam - LA7642N
Video - LA76818A
Vertical - LA78040N
Sound - LA42351 заменена на TDA1013B
Tuner - UVC66K5VEA
HOT - 2SD2499
Проблема в том что после замены УНЧ на TDA1013B (уже не первый раз) достать Оригинал проблематично звук еле регулируется питание 19V поступает замена на новую не дала результата подскажите где покапать??!
замена LA 42351
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 16/07/2009 14:48 цитата
От процессора до унч - блокировки есть?
Iton
Сообщение #3 От 16/07/2009 14:59 цитата
да вроде нету
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 16/07/2009 15:00 цитата
глина, ключи?
Может вообще не в унч дело?
Iton
Сообщение #5 От 16/07/2009 15:03 цитата
сижу схему смотрю
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 16/07/2009 15:07 цитата
Iton, а 7 вывод куда засадил?
Iton
Сообщение #7 От 16/07/2009 15:18 цитата
телек поступил со взорванным УНЧ по питанию поменял резистр ,литы в подозрительные (через прибор) питание в норме по вторичке
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:24
C1-65A, всмысле куда??? посмотри схемку что в начале
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:38
Alexasha писал:
глина, ключи?
я тоже так думаю уже ну немогут 3 (три) УНЧ быть битыми
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 16/07/2009 15:58 цитата
Iton, смысл в напряжении регулировки громкости, а вот на схемке как раз и не видно, сколько у тебя от min до max.
Chajnic
Сообщение #9 От 16/07/2009 17:11 цитата
А банально поставить TDA2003 и посмотреть опции по регулировке звука в ЕЕПРОМке?! улыбка Или 7056 привесить?!
Почему автор не понимает, что и ВСЯ ПАРТИЯ браком может быть?! - ХЗ?
Да и приборы бы в руки взял - а то ничего непонятно. Детская проблема - есть звук - нету - три детали-пять проводов?! улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 16/07/2009 17:15 цитата
Chajnic писал:
А банально поставить ТДА2003 и посмотреть опции по регулировке звука в ЕЕПРОМке?! улыбка Или 7056 привесить?!
Это как кому нравится.
Chajnic писал:
Детская проблема - есть звук - нету - три детали-пать проводов?! улыбка
спокойнее.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 От 18/07/2009 04:16 цитата
Аналогичная неисправность. Взорвалась LA42351. При замене на родную - при добавлении громкости, на максимуме - звук с перерывом и сильными искажениями. Перекопал всю обвязку, потом даже с заменой. Решил, что микруха скорее всего -брак. Из другой партии не нашёл. Поставил, как автор TDA1013B. Звук практически в норме, только несколько тихий, по моему мнению. Шелчок в динамиках при включении ТВ.
Iton, А на Vol сколько ? В среднем должно быть около 3,8V. Копай обвязку, Деталек там на самом деле не очень, улыбка
Iton
Сообщение #12 От 21/07/2009 09:15 цитата
на Vol 4.7V обвязку всю перепахал всё целое сумашествие
georgi d
georgi d
Сообщение #13 От 21/07/2009 10:45 цитата
Iton, там только 3 детали и проверять там кроме 8 входа и 7 регулировка звука нечего.А микросхему ты подключил правильно.Может тебе это нужно что бы посмотреть микросхему из нутри.
даташит на LA42351
  tda1013B.pdf  52 КБ  Скачано: 1106 раз(а)
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #14 От 21/07/2009 15:49 цитата
Iton писал:
И что? Просто стоит 4,7? При регулировке громкости меняется? Я TDA1013 ставил точно по этой же схеме.
Iton
Сообщение #15 От 01/08/2009 13:53 цитата
Победил я его. Нехватало напряжения на регулировке надо было 5v а было 4.7 (при регулировке менялось) Что сделал- влепил кренку поставил на 9 V и срезал сопративлением 4.7кОм.
Получилась так называемая химия на прогон прошла успешно.Тему можно закрыть. Если у кого есть замечания буду рад почитать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 01/08/2009 14:24 цитата
Iton писал:
шитик почитай. подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 20/03/2016 15:41 цитата
Небольшое дополнение. Переделывается на TDA1013B элементарно, а вот нехватка регулировки громкости устраняется просто удалением или увеличением в пару-тройку раз R639 - 22k (делитель на 30 ноге процессора). Другая химия не нужна. улыбка То же самое и в модели 1401 ( MDY6 ).
АЛЕКСАНДР-63
АЛЕКСАНДР-63
Сообщение #18 От 22/04/2017 19:58 цитата
Подтверждаю TDA1013B легко, к резистору R639 добавил 62 ком. LA42351 у нас брак бабахают как пистоны. подмигивание
