Daewoo DTF-2950-100D большой размер по горизонтали.
На страницу 1, 2, 3  След.
S-Chub70
Сообщение #1 От 12/06/2017 22:28 цитата
шасси CP-850
БП- STR-W6754
К.Р. - TDA 8359J
HOT-ST2310DHI
FBT - 1372.0136B
RGB- TDA6108JF
Я понимаю конечно,что эта тема обсмоктана со всех сторон,но решения я так и не нашел,так что не пинайте меня ногами в сторону
ссылок по ремонту EW а если сможете помогите советом где ещё
смотреть.
Попал ко мне с сгоревшим HOT ST2310DHI заменил на JF6920A,
проверил на ESR все электролиты по питанию,всё ОК.
включил,телик заработал,но большой размер по горизонтали и подушка
+В -130в.
на кадровую идет 17 вольт и 57вольт
смущает напряжение на видеоусилители-170в но показывает нормально.
выпаял дросель EW,эффекта ноль,на рисунках красной стрелкой отмечено,что менял,зеленой,что проверял выпаивая,
что еще заменить я уже не знаю,остались только ОС иТДКС
но я думаю они здесь непричём.
  DAEWOO11.jpg  110.36 КБ  Скачано: 448 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 12/06/2017 22:52 цитата
в сервисе пробовал регулировать,влияет?
ew6ff
Сообщение #3 От 12/06/2017 22:57 цитата
Транзистор родной поставить или кт838 на проводках подкинуть и посмотреть что будет
S-Chub70
Сообщение #4 От 12/06/2017 22:58 цитата
я же дросель выпаял,регулировка EW отключена,мне нужно добиться минимального размера с подушкой,вот как это и есть вопрос,а когда ставлю L403 регулировка работает только в сторону увеличения.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 12/06/2017 23:01 цитата
ew6ff, накуа? Чем 6920 хуже КТ838, и какая их роль в коррекции?
S-Chub70
Сообщение #6 От 12/06/2017 23:03 цитата
ew6ff писал:
ставил 2SC5682,тоже самое, точно в такой же телик ставил 6920,
работал без проблем,транзисторы с разборки мониторов,оригиналы.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 00:10
подскажите какую функцию выполняют INNER - INNER+ и схема на полевике QP03?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 12/06/2017 23:11 цитата
S-Chub70, а C418 почему стрелочкой не отмечен?
S-Chub70
Сообщение #8 От 12/06/2017 23:17 цитата
мне нужно добиться минимального размера без EW,хотя и его я проверял.
непоседа
непоседа
Сообщение #9 От 13/06/2017 00:49 цитата
Физика: либо контакт либо его нет,а как L401 поживает.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 13/06/2017 01:39 цитата
S-Chub70, если НОТ не греется и все остальное ты проверил, то пора двигаться в сторону DDP... Память перешивал?
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 13/06/2017 02:45 цитата
В таком ТВ была проблема с коррекцией, все перерыл, оказался витканутый дроссель, перематывал. Какой не помню, давно было. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 13/06/2017 09:07 цитата
Какой сервис, если ТС пишет, что дроссель выпаивал? Inner pin -, это что? Отключал?
VStar47
VStar47
Сообщение #13 От 13/06/2017 09:48 цитата
- мне нужно добиться минимального размера без EW,...
Меньше будет ток горизонтального отклонения, - меньше будет размер по горизонтали.
Смотрим цепь: 3-й выв. разъёма P402(хол. вывод стр. катушек) - L401 - C408(0,18/400V) - C405(0,024/400V).
В этой цепи,возможно,неисправен L401(к.з. витки) ? Если исправен, - тогда попробовать уменьшить C405 ?
S-Chub70
Сообщение #14 От 13/06/2017 10:26 цитата
goga_tv писал:
причем сдесь память,если строчка работает не правильно
ДРТ выпаян.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 11:29
киев писал:
все детали INNER проверял,выпаивал QP03, размер еще больше стал.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 11:31
непоседа писал:
L401 подкидывал с 72 lg Slima ,результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 11:36
VStar47 писал:
все эти ёмкости подкидывал несколько раз и разные,резисторы и диоды проверял выпаивая один конец мультиметром
VStar47
VStar47
Сообщение #15 От 13/06/2017 10:43 цитата
А если последовательно с L401 добавить ещё один, чтобы посмотреть на изменение ?
S-Chub70
Сообщение #16 От 13/06/2017 10:54 цитата
VStar47 писал:
попробую.
VStar47
VStar47
Сообщение #17 От 13/06/2017 11:21 цитата
...все эти ёмкости подкидывал несколько раз и разные,...
Это - малоинформативно.Вот конкретное предложение:временно заменить С405(0,024/400V) - на 0,015/630V - и посмотреть на изменение ?
S-Chub70
Сообщение #18 От 13/06/2017 12:43 цитата
0,015 небыло поставил 0,01 размер уменьшился,стала видна подушка
S-Chub70
Сообщение #19 От 13/06/2017 13:53 цитата
S-Chub70 писал:
выпаял RP12 в базе QP3,размер уменишился до 4см.,значит проблема
сдесь,а с какой сороны к этому подойти не пойму,менять все детали?
gilan
Сообщение #20 От 13/06/2017 14:34 цитата
менять все детали?
Электролиты вижу на схеме коррекции, проверены?
Хотя больше нравится утверждение о контакт- не контакте.
P
