TV+DVD Rolsen D21SR62NTK греется кадровая
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
alek50685
alek50685
Сообщение #41 От 04/07/2017 14:09 цитата
пульта нет, фото сделаю на днях
jonster
jonster
Сообщение #42 От 04/07/2017 15:04 цитата
alek50685 писал:
...Померил Ц4352 показал 5.5в
Чего-то многовато - это десять процентов от 5,0в. А это заводской максимальный (!) допуск для накала.Нужно перепроверить на исправном ТВ и запомнить.
alek50685
alek50685
Сообщение #43 От 04/07/2017 15:17 цитата
размер наладил, подобрал кондер, поставил 7.5n правда 1600в вместо 2000, фото мне где выложить, здесь в теме?
alek50685
alek50685
Сообщение #44 От 04/07/2017 15:52 цитата
не наладил все таки размер, все вроде как ничего, но края слева и справа выгнуты во внутрь
jonster
jonster
Сообщение #45 От 04/07/2017 16:15 цитата
alek50685 писал:
Выгнуты или вогнуты? Подушка?
litam
Сообщение #46 От 04/07/2017 16:22 цитата
alek50685 писал:
Это регулируется в сервисном режиме.
alek50685
alek50685
Сообщение #47 От 04/07/2017 16:28 цитата
вот так, красным показал, нет пульта, а значит нет и сервисного меню(((
alek50685
alek50685
Сообщение #48 От 05/07/2017 11:24 цитата
сейчас убирал подушку на другом теле, и понял, не правильно я наверно высказался на счет подушки, по краям везде есть изображение, только оно по краям выгнутое, то есть не весь раст, а само изо
alek50685
alek50685
Сообщение #49 От 05/07/2017 14:56 цитата
зашел в сервис, наковырял еще хуже только, прошил память, теперь все как было почти кроме как внизу не весь раст раскрыт, темная полоса
gilan
Сообщение #50 От 06/07/2017 02:30 цитата
alek50685, ну подправь VLINE- линейность, VSIZE- размер по вертикали. Может ещё центровка пригодится. Или как они у него обозначаются.
alek50685
alek50685
Сообщение #51 От 06/07/2017 07:29 цитата
ни че не помогает в сервисе, немного изменяется и все, изо все равно изогнутое по краям
litam
Сообщение #52 От 06/07/2017 08:13 цитата
alek50685 писал:
Ну проверь схему коррекции,- VD706, VD705, VT702, C717, C704, L703.
Может когда сдох тдкс и хот, и там что-то выбило.
gilan
Сообщение #53 От 06/07/2017 19:31 цитата
alek50685, фото в студию. Мне кажется, я не понял о чём ты.
alek50685
alek50685
Сообщение #54 От 07/07/2017 08:16 цитата
litam, заменил все вышеперечисленное, проблема была в VD705, но теперь другая проблема появилась, вверху не полностью раст, и сверху до середины экрана полосы, причем полосы выгнутые как был выгнуто ИЗО, при чем на некоторых кадрах темных, растр раскрывается полностью и полосы пропадают...
 Размер файла:  270.13 КБ
 Просмотрено:  204 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #55 От 07/07/2017 08:18 цитата
лит по кадрам не досмотрел или, саму микру КР замени
alek50685
alek50685
Сообщение #56 От 07/07/2017 08:41 цитата
литы все проверены, но ведь когда было выгнуто изо не было таких проблем то(
litam
Сообщение #57 От 07/07/2017 09:28 цитата
alek50685 писал:
Померяй питание на кадровой, может маловато,- размер по горизонтали у тебя маловат, следовательно может и на кадровой питание заниженно.
alek50685
alek50685
Сообщение #58 От 07/07/2017 09:30 цитата
на кадровой 43в, сейчас в сервисе поковырялся, размер сделал, полос нет, но изображение снова выгнутое
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 09:36
это пипец, прошил память и снова изогнутое изо
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 09:42
заменил снова диод и изо нормально стало правктически, при чем без полос... снизу 1 см не полностью растр, но это исправлю в сервисе думаю...
litam
Сообщение #59 От 07/07/2017 09:47 цитата
alek50685, без обид...................
мне кажется ты не осознаёшь, что делаеш................
Чтоб заниматься ремонтом,- надобно учиться сначала основательно.....................
alek50685
alek50685
Сообщение #60 От 07/07/2017 09:58 цитата
litam, да, вы правы, не особо понимаю что в этом сервисе делать, но делаю методом тыка так сказать
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 10:17
и снова полосы...
