AKAI CT2107D проблемы с Б\П
serpt
Сообщение #1 От 21/10/2004 05:38 цитата
В дежурномрежиме (без нагрузки) 110в норма запускаеш падоет до
65в.Цеплял лампочку 60Вт. Б\П. затыкается вовсе.Конденцаторы менял.
  2SD1545.pdf  62.43 КБ  Скачано: 1728 раз(а)
kulek
kulek
Сообщение #2 От 21/10/2004 07:23 цитата
Конденцаторы менял.
какие именно?
там вообще то немного деталей и проблем с ним бывает не так уж и много.
Генас
Сообщение #3 От 21/10/2004 07:53 цитата
Поменяй кондер по 110в.Подстроечник может быть говенный и 100 на 350в проверь.
serpt
Сообщение #4 От 21/10/2004 08:09 цитата
Конденцаторы менял все
mka
Сообщение #5 От 21/10/2004 09:50 цитата
Проверьте номиналы резисторов R503, R513, R516, диод D509.
kortez
kortez
Сообщение #6 От 21/10/2004 14:56 цитата
Зачем мучаешся дорогой! Если все так плохо просто поменяй все детали в БП. Замет времени 30 минут от силы. Эврика !
mihalych
Сообщение #7 От 21/10/2004 19:32 цитата
serpt. 2,2 Ом стоит между землями (возможно кто то ошибочно поставил больший номинал).УДАЧИ.
Морозик
Сообщение #8 От 21/10/2004 19:34 цитата
А диоды моста? ко всему вышесказанному. улыбка
Серж
Серж
Сообщение #9 От 21/10/2004 20:04 цитата
Там по горячей стороне стоят два диода в послед. При выходе из строя одного - большое, другого - маленькое.
сеня
Сообщение #10 От 21/10/2004 21:36 цитата
Конденсаторы по 115 вольтам ( по-моему, их два ),подстроечник и диоды.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #11 От 22/10/2004 00:26 цитата
serpt,а под нагрузкой меняя VR 901 1 Ком напряжения на выходе хоть как то меняются? С917.С914.VR901 другого не встречал. Один раз сам нахомутал в горячей С47\50v полярность перепутал и какую то дорожку замкнул -тоже занижено было .А вообще на этих клиентов не угодишь.БП вразнос их не устраивает-плохо.Если занижено-то же нехорошо.
Прям зла не хватает
Морозик
Сообщение #12 От 22/10/2004 21:21 цитата
ОлегК писал:
Прям зла не хватает
Зажрался клиент это точно улыбка улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #13 От 22/10/2004 21:39 цитата
Посмотри тут как он работает: http://petrovich1.nm.ru/Akai2107
