Philips 29PT8841S/60 chassis L0.4A. половина растра.
suolvi
Сообщение #1 От 07/12/2017 21:31 цитата
Доброго всем вечера.
проц-TDA12010H1/N1B51
видео-TDA6108JF
кадр-на транзисторах
звук- TDA 2616Q
питание- TDA 2616Q
Изначально вроде типовуха-ЛОХ вверху экрана и отключение в дежурку.Заменил 2456,поставил 62 нФ 250в.Также заменил кем то установленную перемычку вместо резистора 3458 по питанию видеоусилителей и заодно электролит 2457 в этой цепи.После этих манипуляций верхняя половина растра вообще отсутствует,потом уход в защиту.Питания +9 в,-12в на месте,а вот вместо 21,4 в присутствует 46в..БП выдаёт положенные 140в,6в,3в.
jonster
jonster
Сообщение #2 От 07/12/2017 21:41 цитата
suolvi писал:
видео-TDA6108JF
звук- TDA 2616Q
питание- TDA 2616Q
Там в SSB проблема с смд-резисторами (низкоомными). Если не путаю. Давно эти темы были, но были. Рыть надо.
Начинай отсюда
force-13
Сообщение #3 От 07/12/2017 21:42 цитата
suolvi писал:
ищи где-то сам накосячил.
suolvi
Сообщение #4 От 08/12/2017 13:49 цитата
Действительно,косяк.Проверял электролит 2463,поставил обратно,контакт с диодом 6457 есть,а с резистором 3464 отсутствует,дорожки там квёлые.Спасибо всем.
G
